T: 3-D skrivning eller liknande, Belysningsadapter [Löst]
Skulle eventuellt behöva 2 st adaptrar för belysningen till mina mikroskop.
Gissar att det borde funka med plast och 3-D utskrift, eller så.
De ser ut så här i verkliga livet:
Ritning:
Mikroskopsadapter.pdf
Har 3-D Inventor IPT, vilket sannolikt går att exportera till vad som helst ungefär.
Kan även producera stl-filer från inventor.
gOry
Re: T: 3-D skrivning eller liknande, Belysningsadapter [Löst
Inlägg av gOry »
Om du kan fixa fram några stl:er så kan jag skriva ut mot en mindre summa.
archen
Inlägg av archen »
Samma här, en stl så kan jag printa i min Zortrax M200
