värme element , udda sort?
skulle behöva värma upp ett rör utifrån till ca 140-180 grader
funderar på vad man skulle kunna kolla efter?
röret 40-50mm i diameter , 500-800mm långt, rostfritt
kommer vara isolerat utåt, så man kommer troligen inte behöva mer än några hundra watt
svårigheten känns som att hitta något som är vettigt och tål temperatur och få det över hela längden
förslag?
Gizmo
Re: värme element , udda sort?
Inlägg av Gizmo »
Jag vet inte hur andra skulle göra. Men jag skulle köpa kantaltråd och linda in röret i (du behöver antagligen nått isolerande ej brännbart material mellan röret och tråden så inte strömmen går genom röret istället för igenom tråden. Sedan vill du antagligen också isolera med glasull eller något på utsidan av röret så att inte värmen sticker iväg utan faktiskt går till röret i sig.
Kantaltråd är gjord av en speciell legering som tål att värmas upp ordentligt, lite beroende på vilken sort så klarar den över tusen grader.
Och så vill du nog ha någon slags temperatursensor eller något för att hålla koll på temperaturen så den inte sticker iväg, eller tråden brinner av.
Apropå vad ska du bygga för något?
skall stoppa i rörformade saker som skall bli absolut avfuktade
så man stoppar in ett rör i ett rör och värmer tills allt vatten garanterat är ånga
metric
Inlägg av metric »
En sån här borde ju vara perfekt om den nu funkar på rostfritt.
https://www.ebay.com/itm/1000W-ZVS-Low- ... Sw5cNYmTqH
svårt att sprida effekten över ca 700mm längd
kollar nu efter 500w infravärmare som är runt 500- 600mm långa
med två sådanna så kommer man till 250w och ordentligt värmesäker
eller får man ta en 100w och prova att linda den så man får rätt diameter och lämplig länd
och köra den via trafo till rätt effekt
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Värmekabel? Används ofta inom industrin för att varmhålla rör. Kombinera med en termostat om man behöver mera exakt temperaturreglering än vad självbegränsande värmekablar ger.
https://www.pentairthermal.com/products ... industrial
Värmekabel brukar inte tåla dessa temperaturer.
Du kan göra en koaxial, och köra upphettad olja genom den.
Svårigheten blir att hitta en lämplig pump, men det kan fungera med självcirkulation också.
Eller också så gör du koaxialen lite större, och stoppar in ett rörelement i den, fortfarande fylld med olja.
konig7070
Mineral-isolerade värmekablar finns upp till flera hundra grader, t.ex. 550 °C https://www.pentairthermal.com/products ... 17757-1024
Självbegränsande kablar upp till minst 150 °C finns efter en snabb koll, https://www.pentairthermal.com/products ... 17783-1024
Och effekt-begränsande kablar upp till 235 °C, https://www.pentairthermal.com/products ... 17777-1024
Hedning
Inlägg av Hedning »
1 Glasfibermatta i botten
2 Kanthaltråd
3 Ljuddämparpasta som fixering
(vattenbaserad som går att "förtunna" med vatten)
Om röret är rostfritt så lär det ju till viss del fungera som värmespridare om man lindar tråd runt. Men frågan jag ställer mig är ju: är det metallen i röret som ska vara så varm eller är det luft inuti?
Om man jämför med en ugn är är ju ugnens element betydligt varmare än luften som är inuti ugnen.
Sen räcker det ju inte riktigt med att värma upp det som är inuti för att att det ska bli torrt. Visst kommer eventuellt vatten att förångas, men vart ska ångan ta vägen? Den ånga som blir kvar i röret kommer ju att sugas tillbaka in i materialet.
Den viktigaste aspekten vid all torkning är ju att få bort den fuktiga luften (antingen ersätta med torr luft eller att man suger vakuum).
Ts kanske skulle förklara mer av vad han vill uppnå, vad som skall torkas.
Och varför han vill ha så pass varmt.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Vakuum?
Man säger ju att msn suger ur fukten ur kylsystem.
Vi kan hålla på att gissa på alla möjliga sätt.
Dock, för att avgöra hur man skall torka något, så behövs följande information:
1. Material.
2. Mängd.
3. Vilken restfuktkvot man vill uppnå.
4. Tiden man vill uppnå det på.
5. Startfuktkvot.
inte behövs det, det som behövs står i första inlägget
resten har jag koll på själv
ef i ett nötskal :roll: :wink:
att den ska tåla den temperaturen är att få rimliga tider på uppvärmning av det som är i
skulle man ha evig tid på sig så skulle 101 grad räcka, men vi lever i verkligheten och jag går på praktiska erfarenheter då jag jobbat med detta innan men vill ha en enklare mer specifik utrustning
ångan kommer ledas bort och det lilla som är kvar får vara kvar, jag skulle ex kunna blåsa in liite luft för att få bort den mesta ångan
Står ärligt talat ingenting i första inlägget, varför i jösse namn tror du att du måste värma så mycket, fullständigt onödigt.
Att tillföra en massa värme för att torka ut nånting är i 99,99 fall av hundra fullständigt felaktig metod.
