Fleischmann
Fleischmann
Hej. Jag labbar med min gamla analoga Fleischmann tågbana. Nu söker jag en krets som klarar 2 - 14 likspänning volt in och som ger konstant 2 v ut. Detta för att ladda en strömkälla son driver några små lysdioder på loket.
Med vänlig hälsning Jan
Re: Fleischmann
Om den ska klara att ge samma in som ut så blir det lite jobbigt, det GÅR, men det är MYCKET enklare om det handlar om att göra 2V av säg 4-14V.
Sen beror det förstås på vilket strömuttag du tänkte dej.
Re: Fleischmann
Lm317 fungerar.
Men om det gäller att få en liten UPS till lysdioderna så är detta enklare.
Likriktarbrygga
Kondensator 1000uf minst 25v
100ohm resistor
Diod
Resistor för begränsa strömmen till lysdioden.
Likriktarbrygga
100ohm resistor
Diod
Re: Fleischmann
Hej. tack för era svar. Jag fick ett förslag på krets LM317. Kan jag med denna mata in varierad inspänning ( t.ex 2-14V) och alltid få 2 V utspänning?
Re: Fleischmann
Jag tror att vi har den klassiska fällan här: LED'na ska ha ung. 2V och då ska spänningskällan nog vara det samma...
Och det är ju fel! En LED ska ha en viss ström och sedan råkar det bli ett spänningsfall över den - som såklart varierar med strömmen och temperaturen.
Alltså ska kretsloppet klara några saker:
1: Lagra energi nog för en given tids ljus.
2: Portionera ut denna energi med den rätta strömstyrka.
flingan50:
Om detta ovan låter bekant är en LM317 INTE vad du behöver!
Om du anger hur mycket ström LED'arna drar, deras Vf samt hur lång tid du vill ha lys i dom blir det lättare att ge råd.
I övrigt är LM317 svaret på väldigt få frågor, det finns så mycket bättre spänningsregulatorer nu för tiden.
flingan50:
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Fleischmann
Varianten är kanske att köra ut en HF-signal på rälsen (100kHz kanske), likrikta och sedan en LED?!
Re: Fleischmann
Eller så byter man till digital(DCC) istället, ger fördelar som alla lok/vagnar har matning när de står still och varje lok kan styras individuellt.
Re: Fleischmann
Dessutom mycket mindre problem med skitig räls..
..Inte för jag lever som jag lär, mitt ytterst sparsamma modelltågande sker analogt med gammal M-räls från 1700frösihjäl.. (Nu kör ju den iofs AC så den är inte lika känslig som DC-systemen)
Re: Fleischmann
Hur känsliga är digitala tåg för att det blir
spänningsfall på rakorna, eftersom rälsen
inte trycks lika hårt mot hjulen där
som i kurvorna?
som i kurvorna?
Re: Fleischmann
Vanligtvis så behöver du inte tänka så mycket på spänningsfall. Rälsen motsvarar nog 1-1.5mm2
Ha några matningspunkter upp till rälsen så är det lungt.
Sedan kör du oftast inte loken i full hastighet så det lilla spänningstappet är vanligtvis inte ett problem.
Re: Fleischmann
Det finns många switchade spänningsstabbar från Kina som ger en stabil utspänning från en varierande inspänning. Den kan ladda en supercap till säg 5 volt, som sen kan driva LED:arna genom seriemotstånd och hålla dom lysande under en lång tid.
