Cordialitrons tråd med diverse nybörjarfrågor!
cordialitron
Inlägg av cordialitron »
Eftersom jag har så många frågor hela tiden gör jag om detta till en allmän tråd med diverse frågor och funderingar, så slipper jag dränka forumet med massa småtrådar... Är det nån som vet svaret så varmt välkommen att skriva. Tack på förhand!
Efter många års ångestladdat funderande tog jag slutligen steget och skaffade mig en lödstation och en enkel byggsats. Det blev en liten förstärkare och det var ju inte jättesvårt att få ihop den. Däremot är mina teoretiska kunskaper ungefär noll, men det är något jag jobbar på dagligen.
Hur som helst, när det låter så här (se video nedan), vad kan då tänkas vara felet? När jag vrider upp potentiometern för högt distar ljudet ordentligt. Beror det på högtalarna (4 ohm), att förstärkaren drivs på 9V, att jag är klantig, eller vad är det frågan om?
Tacksam för svar (och gärna så lite bassning som möjligt... :oops:)
Mvh,
Nybörjaren
jockwe
Re: Den nybörjigaste nybörjarfrågan nånsin: förstärkare dist
Inlägg av jockwe »
Kollade snabbt på pdf för byggsatsen http://www.kitsrus.com/pdf/k139.pdf
(Det är rätt pdf va?)
Har du kopplat rätt på signalingången? Jord ser ut att vara den mittersta pinnen men på videon ser den ut att vara okopplad.
Mvh Jocke
cordialitron
Den nybörjigaste nybörjarfrågan nånsin: förstärkare distar
Tackar för svar, Jocke! Snyggt detektivjobb, det är helt korrekt pdf.
Signalingången ska vara korrekt kopplad, men jorden syns inte eftersom jag av utrymmesskäl kopplade den på undersidan.
Kan disten bero på att jag använde de små ”spikarna” i tavelkrokar för betongväggar? De kanske leder dåligt eller nåt...?
Platis
Inlägg av Platis »
Vad har du som signalkälla ? signalnivå?
Kolla även;
"You may need to adjust R3 so that VR1 will
operate across it’s full travel. Since the IC
requires approximately 1.2V control voltage for
full gain, you should increase the value of R3
for supply voltages greater than 6V. A value of
47k for 9V, and 68k for a 12V supply, will
provide a better potentiometer range."
Datablad TDA7053A
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TDA7053A.pdf
cordialitron
Tack och bock för tips! Just nu testar jag med en gammal radiodel med RCA-utgångar (-10 dBV) och nu verkar det fungera av nån anledning.
Nu går det att dra upp volymen ordentligt utan att det distar. Konstigt! Kan det vara så att komponenterna var uppvärmda från lödningen då jag testade först? Förvirringen är total...
cordialitron
... och där slutade det att fungera och disten var tillbaka.
Ska testa att byta ut R3 mot nåt större. Eller byta strömförsörjning till nåt mindre. Det låter lite som att ljudet emellanåt ”kvävs” av för stark insignal vid spelning på en nivå som generellt sett inte distar.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Lägg upp ett par högupplösta bilder på kortet, framför allt lödsidan. Gissar på någon dålig lödning som orsakar glappkontakt. :)
cordialitron
God afton Klas-Kenny,
Här kommer kanske onödigt många bilder, men jag tog det säkra före det osäkra. Känns ju lite nervöst att ladda upp... Förutom att jag lyckats totalt löda sönder en liten fickradio är detta min första ”riktiga” lödning. :-o
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
De där tavelspikarna kan vara ditt problem. Om de är av "järn" kan de smitta resten med Glappus Infernalis.
Jag skulle, om inget annat är möjligt, löda sladdarna direkt på kortet. Eller klipp de grövsta komponentben du har och löd dem i hålen.
rvl
Inlägg av rvl »
Åtminstone In2 på IC:n ser ut att vara i behov av påhälsning av lödkolv.
cordialitron
Gjorde om det mesta och lödde fast sladdarna direkt på kortet, men det hjälpte inte riktigt. Det kanske är lite bättre, men ljudet börjar ändå dista och fluktuera i nivå som att det liksom kvävs om jag drar på lite volym. Eftersom det är mitt första "bygge" får jag kanske nöja mig med att jag i alla fall fick ljud i den och gå vidare. 8)
Tack ännu en gång för all respons! :tumupp:
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Lite långsökt kanske,men ingenstans står det att man kan ha 4ohms högtalare.Däremot står det 8-16 ohm i Philips datablad.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 053A_4.pdf
Man ska också vara försiktig med att jorda högtalare eftersom det är bryggade slutsteg.
HUGGBÄVERN
Ditt problem låter som ett jord/skärmproblem. men kan vara någon sorts glapp. Kolla att alla IC-ben sitter i sockeln och inget krökt sig och ger intermittent kontakt.
Kolla så du inte har jorslingor (EN och bara EN jordpunkt).
cordialitron
Rolf,
Testade med en högtalare på 8 ohm, men problemet kvarstår tyvärr.
soundbrigade,
Det är antagligen precis som du säger glapp och taskig lödning, frågan är bara var... Benen på IC:n ser helt okej ut. Nu är som sagt mina kunskaper kraftigt begränsade, men om det är en jordslinga borde det väl resultera i någon form av konstant brum? Utgången är tyst och fin vad jag kan höra.
Hur många gånger kan man löda om ett kretskort egentligen innan det börjar ge upp? :oops:
ecenier
Inlägg av ecenier »
Hur ser insignalen ut? Det är inte så att du överstyr insignalen så att det är därför det distar redan vid minsta volymen?
