Sling- och radar-simulator
Det har blivit aktuellt med en testenhet som kan ge ifrån sig ett par pulser. Jag ska verifiera en hastighetsmätning som baseras på två mätpunkter med ett känd avstånd och då behöver man ju en grunka till att ge pulserna.
Det blir en PIC18F25K22 - som är inköpt för sådana ändamål.
Till den kopplas ett 20x2 text-LCD och 4 knappar (Meny/Back, +, - och OK/Save).
'Meny' är meny vid korta tryck men "till grundmeny" vid långa.
'OK' är OK vid korta tryck och save (till EEPROM) vid långa.
Man ska kunde ställa in längden mellan mätpunkterna och hastigheten, ett tryck på 'OK' vill sedan utlösa en pulssekvens som ger en mätning. Då kan jag verifiera att anläggningen mäter rätt.
Senare ska programmet utökas med en Doppler-radar simulering, bara för att hårdvaran klarar det också och att det är en funktion som behövs.
Programmering sker via PICKit3 och IDE är MPLAB X, senaste version.
Den fysiska plattform är ett 160x100mm FR4 prototypkort.
LCD'ns kontrastspänning skapas med PWM, det sparar ett trimpot som annars skulle vara tät osv.
Enheten ska klara att köra på allt mellan 7V och 35V, polaritetsskyddad osv.
