Gitarreffekt: Tone Burner -BILDER
Shep
Inlägg av Shep »
Eftersom effektpedaler är så ruskigt dyra så gör jag det enda vettiga och bygger en själv efter ritning :)
Visste inte riktigt hur lådan skulle se ut så jag snålade inte på trådarna. Kretskortet lät jag få tillverkat.
Byggde en låda.
Började montera allt i lådan
Allt inklämt och sedan skruvades ett lock av plåt på.
Utseendemässigt så är den nästan färdig bortsett från färg / lack och några skruvrattar.
Kopplingsschema hittade jag här:
http://www.generalguitargadgets.com/ind ... Itemid=180
Det finns också en ljudfil där men jag får inte samma fina klang. :(
För mycket distortion men det blir bättre om jag drar ner volymen på gitarren till 7/10.
Nu funderar jag ju lite på anledningen till det. Det är väl så att ingångssignalen är för stark?
Man får aldrig veta vad de använder för pnp-transistorer så jag tog ett par bc-327 som jag hade liggande (71-049-38 elfa).
Kanske är det dom som spökar?
jack
Inlägg av jack »
Snyggt jobbat!
Har varit många audio-projekt den senaste tiden, och det är alltid kul. Hoppas det blir fler.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Najs!
Jag gillar träet. Stilrent...
Solid State
Inlägg av Solid State »
Helt okej bygge, instämmer med Jack!
Men om du läser komponent förtekningen så står det att du skall använda Germanium transistorer.
Förslagsvis klassikern AC128, slutade att tillverkas på 70-talet men du kan nog hitta dem om du surfar runt lite.
Själv har jag köpt germanium transistorer på Tradera.
Läs också artikeln: http://www.geofex.com/Article_Folders/f ... fftech.htm
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
en fråga... skulle amn kunna använda denna mellan slutsteg o högtalare med eller??
är det någon form av förstärkning på volymen eller är det bara begränsning??
MIcke
citizendildo: Mellan slutsteg och högtalare vore inte särskillt nyttigt. Troligen skulle transistorn på ingången gå sönder.
Shep: Intressant projekt. Mycket snyggt med trächassi!
Vet däremot inte exakt varför den distar. Kan bero på valet av transistor. Men å andra sidan kan det vara praktiskt med lite extra dist. Det går ju att se den som en extra funktion.... :)
För övrigt så instämmer jag med Jack.
Shep
Inlägg av Shep »
Solid State: Tack för tipset om germanium transistorerna. Jag hittade ett dussin AC128 på ebay som jag ska försöka få hem så ska jag pröva med dem.
Sedan upptäckte jag en annan sak...
Det brusar mer i högtalaren när pedalen ligger på golvet än om jag håller den i handen en halvmeter upp i luften där det blir praktiskt taget brusfritt.
Sätter jag ett finger mot bottenplåten brusar det också mer. Så vitt jag vet finns det ingen oisolerad tråd som ligger mot metallen.
Kan det hjälpa att ansluta jord från gitarrkabeln mot plåten?
Jo det kan vara lite knepigt med brum/brus i gitarr-prylar.
I vissa är telekontakten jordad i bottenplåten.
Hoppas det löser problemet.
Att det brusar när du inte rör pedalen brukar bero på just att det är något som inte är jordat och då fungerar som en antenn. Jag har många gånger fått in rysk radio på detta sättet... :)
