Oscilloskop impedance
keal
Inlägg av keal »
Jag har en Regol oscilloskop med enbart impedancen 1MOhm. Jag skickar in en signal från en signal generator (HP33120A) med ut impedance på 50 Ohm. Om jag tar in signalen direkt till oscilloskopet måste jag ställa om prob till 0,5x. Alltså om jag ställer att det är en sinus våg på 1V 200KHz så måste jag ställa oscilloskopet prob på 0,5x om den ställs på 1x då visar den fel i amplitud. Men om jag sätter på en 50 Ohm dämpare av typen (http://se.farnell.com/hameg/hz22/-ndkon ... dp/2474506) då visar den rätt amplitud med 1x! Varför behöver jag en dämpare för att det ska bli rätt? Hur hänger det ihop?
Tack för svaret,
4kTRB
Re: Oscilloskop impedance
Inlägg av 4kTRB »
Spänningsdelning.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
För att din signalgenerator visar vad du får för spänning om du har impedansmatchning som 4kTRB skriver.
Det finns med största sannolikhet en inställning i signalgeneratorn där du kan välja lastimpedans, tex 50Ω, 600Ω och 1MΩ eller ∞.
