LM723C Parameter?
4kTRB
LM723C Parameter?
Inlägg av 4kTRB »
Jag undrar om någon kan tolka databladet till LM723C rätt?
Det jag undrar är hur mycket ström som max går ut genom
pinnen V-, IC:ns jordpinne?
Jag tror att det är under parametern "Quiescent Current"/ "Standby Current Drain"
typ 1.7mA, max 4mA, oavsett vad output current är men jag
vet inte.
Det bästa kanske vore att haka på en amperemeter
i serie för att få svaret?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm723.pdf
jesse
Re: LM723C Parameter?
Inlägg av jesse »
Det stämmer väl som du säger, kan jag tänka.
Strömmen i V- är ju beroende av Vin som framgår av figur 10, men håller sig ändå inom den "quiescent" ström som anges.
Kretsens utgång är ju helt frikopplad från matningsspänningen och GND, så denna påverkar inte.
Möjligtvis kan man dra ström via ref-utgången om man kopplar den till en högre spänningskälla (via t.ex. pull-up), eftersom den är direktkopplad till en av OP-förstärkarna, vilket skulle kunna addera ström till V-. Men det gör man väl normalt inte.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Anledningen jag undrar är att jag tänker ansluta
V- till en referensspänning baserad på en TL431
enligt schemat nedan.
Jag vill att den spänningen är hyggligt stabil runt -5V och det blir den inte
om det börjar flyta mer än runt 10mA från 723.
Jag använder också den -5V:s referensen till en strömspegel och ett par OP.
Det kanske inte är helt optimalt att göra så.
Kanske vore bättre att ha en separat referens.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Tänk på att TL431 av olika fabrikat kan vara radikalt olika.
Vi byggde något hundratal oscillatorer i en nollserie eftersom vi designade efter data från en tillverkare och fick TL431or av något annat fabrikat på våra kort. Det tog ett tag av databladsstudier innan vi fattade vad som hade drabbat oss. Som tur var kunde vi byta kondensatorn som påverkade stabiliteten utan att ändra layouten. Ännu större tur var att jag inte var lödpennepilot. :D
Edit: Kul att du använder den gamla 723an, den byggde jag mycket med i min ungdom. Funkade alltid.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag hörde av en på klubben att han hade sett ett labbaggregatsbygge
baserat på OP-förstärkare och det fanns också en 723 med, men
det enda som utnyttjades från den IC:n var referensspänningen!
