Trasigt etsaggregat...
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag har ett äldre Solectro etsaggregat, liknande det agg som finns på mitten av sidan i elfa: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=8775.htm
Dock så är mitt större och har två pumpar, en för luft och en för cirkulation av etsvätskan.
Uppsugningen av vätskan ur själva etsbadet och till en glasburk på sidan där doppvärmaren sitter fungerar med hjälp av undertryck och problemet är orginaldoppvärmaren är trasig och den nya jag har inte passar så luft läcker in i burken.
Jag skulle kunna lösa det genom att göra en ny packning (jobbigt) eller att köpa en pump till som pumpar upp vätskan...
Detta är en gammal maskin och elfa tar hutlösa priser för reservdelar, vad sägs om 540:- för en doppvärmare och över 1000:- + moms för en pump?! Jag använder inte apparaten så ofta så större investeringar/tidsåtgång är inte att tänka på.
Folk på detta forum brukar vara både ekonomiska och påhittiga så: Nån som har en billig och enkel lösning?
ps. jag körde med halogenspots direkt mot glaset igår, det funkade ok men är kanske lite opraktiskt... ds.
tusse
Inlägg av tusse »
http://www.tradera.com/auction/Elektron ... d_23187668
Doppvärmare brukar vara monterade i vanliga provrör eller gå till en som säljer akvarium dom har doppvärmare av olika modell.
dar303
Inlägg av dar303 »
jag får nog gå till nån akvarieaffär och kolla efter provrör med större diameter...
Brukar inte akvarievärmare gå till max 32 grader? Det sitter säkert nån form av bimetalltermostat eller nåt liknande enkelt i så om man vill ha högre temperatur så får man väl modda eller göra en elektronisk styrning.
50 grader står som optimal temperatur på etspulverpåsen från elfa.
Sno en rostfri kastull av morsan och värm upp soppan på spisen :)
Det brukar klara sig med en uppvärmning för ett kort eller två
zeus
Inlägg av zeus »
Kolla efter doppvärmare som är till för att värma "vin". Kolla lite på www.bryggforum.com så ska du nog hitta något, finns troligen under "Plastbrännaren".
dar303
Inlägg av dar303 »
haha, roligt forum...alla har vi olika hobbys! :)
Det fanns en del bra tips på hur man moddar akvariedoppvärmare för 45-55 grader, ska testa!
zeus
Inlägg av zeus »
Finns de som är grymt vassa på att svetsa oxå. :)
dar303
Inlägg av dar303 »
..och rätt vassa på reglerteknik också verkar det som, digitala styrsystem, pumpkontroller, termostater, sensorer och microcontrollers... hehe
saddox
Inlägg av saddox »
Jag hittade en gammal doppvärmare modell förkrigs-stil. Tygsladd å allt.. men den fungerar och är snabb. Men så har jag ingen etstank utan kör i fotoskålar.
Men jag har sett flera sådana på loppisar mm.. borde gå att modda till så de passar.
