Skiftande lager i Y-axel
Allt som rör 3D-skrivare.
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Nu är det nära att 3D skrivaren är ett minne blått i mitt hem!
Har bekymmer med förskjutningar i lagren när jag skall göra en utskrift.
Det kan komma lite sporadiskt med oftast så snurrar skrivaren på i ca 1 timme innan det är dax.
Jag börjar bli väldigt rådlös nu!
Det som jag har gjort för att försöka råda bot på problemet:
Kontrollerat så att bädden löper fritt
Spänt remmen
Lossar remmen
Justerat dirvarna allt ifrån 0.6A till 1.4A
Bytt drivsteg
Kontrollerat kablage till motor och ändstopp
Bytt Arduinot mot en nyflashad
Smort lagren i parti och minut
Kollar drevet som sitter på motorn
Kollat temp på motorn, knappt ljummen!
Har vid något tillfälle hört ett surr, kan inte sätta fingret på om det är slirande rem eller stallad motor men jag kan bara inte begripa hur remmen skulle kunna slira!
Kan tillägga att drevet sitter på den "D-axel"
Kan det finnas någon möjlighet i värden att en stegmotor kan lägga av korta stunder???
Lite info om vad det är för skrivare då!
PRUSA 3mm stål chassi köpt av en EFare
1.7A NEMA 17 motorer
Arduino MEGA med ett RAMPS 1.4
DRV8825 drivsteg
Gammalt 500W dator nätagg som spänningskälla
Ja... Börjar bli rådlös nu!
Edit:
Kan tillägga att jag har testat att både skriva ut från USB och SD kort.
Har även kört med aktiv kylning men helt utan resultat.
Har mätt upp nätagget precis, 12.2V obelsatat och 11.8V med full belastning.
Nu körde jag bara i några minuter men jag har svårt att tänka mig att den skall vara boven i dramat.
konig7070
Re: Skiftande lager i Y-axel
Inlägg av konig7070 »
Har du kollat så att inte gränsläget triggas under utskriften? Det problemet hade jag på min skrivare som gjorde att lagren skiftades.
Fanns någon inställning i mjukvaran till skrivaren där man kunde avaktivera om skrivaren skulle använda gränslägena under en utskrift som löste mitt problem.
svanted
Inlägg av svanted »
hade åckså problem med detta, orsaken var att vid förflyttningar över utskriften hakade huvudet i den utskrivna ytan.
för att den var högre än nivån på huvudet.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Har haft liknande problem som svanted med min kossel. När man skriver ut delar med ganska aggresiv overhang så har plasten en tendens att warpa uppåt, så när nozzeln kommer tillbaka för nästa lager hakar den upp sig och tappar steg.
Hur ser din modell ut? och var inträffar ditt fel?
Jag kan rekomendera treefrog modellen för att trimma in overhang inställningar.
https://www.thingiverse.com/thing:18479
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
konig7070: Jag tror inte att den aktiveras under print, men "tro är att icke veta" som det heter :)
Skall dubbelkolla den :tumupp:
svanted & G4jm0r: Men, nu sa ni något!
Har fått det tipset för ett bra tag sedan, men sen så har det glömts bort!
Har hittat "Z hop when retracted" i CURA, testar just nu med 1mm hopp!
Modellen som jag försöker att skriva ut är en "Benchy"
Skrivaren är up'n'running nu, återkommer med resultat!
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Okej, den printen fallerade snabbare än vanligt!
Nu så kör vi igen, men med ändstoppet har jag ryckt ur!
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
"Z hop when retracted" kommer hjälpa dig när printern förflyttar sig mellan områden, vilket troligtvis inte täcker alla fallen. Personligen hade jag kollat på modellen och försökt lista ut ungefär när den misslyckas. Sen hade jag startat en ny print och studerat modellen från sidan för att se om lagrena warpat uppåt, brukar vara ganska tydligt om det är problemet.
Edit: Lycka till och kämpa på, ibland kan det kännas riktigt hopplöst. Jag felsökte konstig Z-banding med min kossel hur länge som helst, visade sig att det var min PID styrda heatbed som var klistrad på glasplattan som gjorde att den böjde sig minimalt varje gång värmelementet kom igång.
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Aha, nu funkar den!
Det var så enkelt som ändstoppet, ryckte helt sonika ur sladden till Y axeln.
En förskjutning på X men den brytaren var inkopplad under drift.
Känner mig som en riktig tjockskalle nu att jag har varigt så envis under felsökningen och inte testat det innan :doh: :oops:
Tack för att ni tog er tid :D :tumupp:
