Ej raderbara filer på SD
Spisblinkaren
Inlägg av Spisblinkaren »
Hej!
Jag undrar varför jag inte kan radera misslyckade videos (.mov) från mitt Kamera-SD.
JPG går utmärkt att radera men inte MOV.
Tacksam för tips.
MVH/Roger
PS
Windows säger nåt i stil med att filen används av annat program eller person och att jag skall stänga dom programmen men inte ens när jag har noll program igång så går filerna att radera.
lillahuset
Gått bort
Re: Ej raderbara filer på SD
Inlägg av lillahuset »
Har du SD-kortet i kameran eller i en adapter?
Spisblinkaren
I kameran.
MVH/Roger
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Du har säkert ett val som heter Formatera! Kör det.
lillahuset
Gått bort
Har inte kameran en funktion för att radera filer? Testa den.
Att du inte kan radera från datorn kan bero på att kameran har något hyss för sig och rapporterar att filen är öppnad. En bugg kanske eller något som är lite väl smart. :)
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Spisblinkaren
Lasp skrev:Du har säkert ett val som heter Formatera! Kör det.
Jo, men dom andra filerna på kortet vill jag ju ha kvar :)
MVH/Roger
lillahuset
Gått bort
Tjat:
Spisblinkaren
lillahuset skrev:Har inte kameran en funktion för att radera filer? Testa den.
Fast jag har ju tagit ur kortet ur kameran och stoppat in det i datorn och när jag då försöker radera så går inte det, inte ens om jag har noll program igång, som sagt.
Ditt första tips är dock bra, tack!
MVH/Roger
PS
Fan vad jag hatar mjukvara, inte ens när man bokstaverar går meddelandet fram (och det är inte ditt fel lillahuset, det bara är så med mjukvara).
lillahuset
Gått bort
lillahuset skrev:Har du SD-kortet i kameran eller i en adapter?
Och du svarade i kameran.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Kan det inte bero på den lilla omkopplaren som sitter på kortet?
Ändra läget på den.
Står i första inlägget.
"Omkopplaren" på SD-kort har INGEN intern verkan, det är uteslutande en plastbit som påverkar en brytare i sockeln man monterar kortet i.
Och ändå kan den inte diskriminera filer i så fall så att MOV inte kan raderas medan JPG kan.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Kortet är och förblir en transportmekanism av filer, från Kameran till Datorn.
För över alla filer till Datorn. Då kan kortet saklöst formateras om! Vad är problemet?
rvl
Inlägg av rvl »
Datorn är kanske inte det säkraste tänkbara förvaringsstället? Men såå svårt ska det väl inte vara att hitta nåt bättre alternativ till primär lagringsplats än just kortet som sitter i kameran.
