Hjälp med del på kretskort
Hej.
Behöver hjälp att hitta en del på ett kretskort.
Har bifogat en bild på den
Re: Hjälp med del på kretskort
Varför tror du den är trasig?
I vilket fall, det är en likriktarbrygga, 80V 5A
- Berrabongo
Å andra sidan brukar det synas på en brygga om den är trasig.
Är bryggan trasig, så är det rätt troligt att annat blivit förstört också.
Tror att den är trasig eftersom alla lödpunkter på baksidan är typ brända(?)TomasL skrev:Varför tror du den är trasig?
Tror du de kan vara en sån som Berra har länkat?TomasL skrev:Å andra sidan brukar det synas på en brygga om den är trasig.
https://www.elfa.se/sv/halvledare/diskr ... seltyp=SIL
Någon av dessa funkar säkert.
Den behöver inte vara trasig för det, kan vara att det blivit väldigt varmt, eller att den var dåligt lödd.
Löd loss den och mät upp den innan du springer och köper nytt.
Hur mäter jag upp den på enklast sätt?TomasL skrev:https://www.elfa.se/sv/halvledare/diskr ... seltyp=SIL
- FormerMazda
Enklast är väl att löda om den och testa om prylen funkar sen.
Men jag tror nåt har orsakat felet, annat än dålig design/dåliga komponentval.
- Klas-Kenny
Har kortet suttit i en något vibrerande miljö? Typ på någon maskin eller liknande.
Gissar att det är vibrationer som knäckt lödningarna, skapat dålig kontakt och sen blir det varmt.
Som sagt, prova att löda om och se om det fungerar.
Jo kortet sitter på en maskin.Klas-Kenny skrev:Har kortet suttit i en något vibrerande miljö? Typ på någon maskin eller liknande.
Finns även en del till del de är bränt på lödpunkterna.
LM350 är en justerbar regulator 1,2-30V/3A. Det första du bör göra är
som andra har skrivit att köra en omlödning på alla dom kretskort
som är inblandade. Det kan med lite tur var det som behöves, och gör det inte
det så kan du börja felsöka innan du beställer delar på måfå
Är du säker på att det är bränt då? En del flussmedel kan se lite brynt ut och det är helt normalt att ett par större komponenter är handlödda och därför ser lite fulare ut.
Det låter nämligen lite märkligt att alla lödpunkter på ett par komponenter skulle ha blivit brända.
limpan4all
Kolla noga på anslutningspinnarna till den där TO3 regulatorn och sedan löd om dom.
Varför då? Jo med all sannolikhet så går pinnarna direkt från regulatorn genom kortet utan krusbockning eller till kortet via en separat ledare. Då den termiska expansionen få pinnen att blir längre så bryts den bort från lödtennet så småningom. Detta är att betrakta som ett felaktigt konstruerat mönsterkort och det avviker från alla designregler för TO3 både för militär och industristandard.
