Eldaco nätagg
peo007
Eldaco nätagg
Inlägg av peo007 »
Är det någon som har ett kopplingsschema
till ett gammalt nätagg "Eldaco DS 48"
den har tappat regleringen så den lämnar drygt 60V ut.
mrfrenzy
Re: Eldaco nätagg
Inlägg av mrfrenzy »
Har aldrig sett ett agg av det fabrikatet men med 90% sannolikhet är det kortis i en stor transistor som sitter på kylflänsen, börja med att mäta den.
peo007
Re: Eldaco nätagg
Inlägg av peo007 »
Så här ser det ut
Det hade varit kul om någon har ett schema eller någon dokumentation om Eldaco
LeCanard
Re: Eldaco nätagg
Inlägg av LeCanard »
Ännu kuligare med namnet Elda (co) på ett kraftaggregat :-)
Re: Eldaco nätagg
Har du frågat tillverkaren, ELDACO?
peo007
Re: Eldaco nätagg
Inlägg av peo007 »
Eldaco finns inte längre, de är uppköpta av Benning
och Benning har ingen info om gamla Eldaco grejer. :(
prototypen
Re: Eldaco nätagg
Inlägg av prototypen »
Men det där är inget nätaggregat, det är en batteriladdare och min erfarenhet är att regleringen är långsam så spänningen dippar när man slår på belastning. För att ladda batterier så gör det inget om det är dåligt stegsvar.
Protte
peo007
Re: Eldaco nätagg
Inlägg av peo007 »
Batteriladdare, Jaja det förklarar varför den lämnar 60V, om jag kopplar in batterierna kanske spänningen sjunker till 48V :humm:
peo007
Re: Eldaco nätagg
Inlägg av peo007 »
Såja, äntligen lite respons.
DS_DT_manual 01.pdf
prototypen
Re: Eldaco nätagg
Det var inte mycket till respons, jag ser bara försättsbladet.
Protte
peo007
Re: Eldaco nätagg
Inlägg av peo007 »
Om jag kopplar bort kontakten till PCB1 så får jag 0 Volt på utgången, så T1 & T2 är hela, felet ligger alltså i styrkortet (7659)
DS_DT_manual 15.pdf
Magnus_K
Re: Eldaco nätagg
Inlägg av Magnus_K »
Har du schema över det kortet också?
peo007
Re: Eldaco nätagg
Inlägg av peo007 »
Kortis i T1 ( BD243c )
Nu funkar det igen.
Rolf Zetterberg
Re: Eldaco nätagg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Vad är det som är så hemligt?Varför får vi inte se hela schemat?
