Få ner 60 volt till 6 volt medels motstånd
lta
Inlägg av lta »
Hej.
Letat på Google efter någon slags kalkulator, men...
Jo, det är så här, att jag lindade en trafo med uttag för 60, 200, 300 och 400 volt, men glömde bort 6 voltslindningen. Och nu skulle det vara synnerligen besvärligt att riva ut allt och linda på till 6 volt. Så jag vill använda 60 voltsuttaget till en kontrollampa som är specad till 6 volt 0,5 ampere. Vill använda ett motstånd, men hur många ohm och hur mycket watt skall motståndet klara? Lampan är en sk blinklampa, men gör väl vare sig till eller från?
Tacksam för svar.
Platis
Re: Få ner 60 volt till 6 volt medels motstånd
Inlägg av Platis »
Om jag nu inte tänker fel så behöver du ett spänningsfall över motståndet på 54V, detta delat med strömmen som ska flyta i kretsen, 0.5A.
54V / 0.5A = 108Ω.
54V x 0.5A =27W, rätt rejält motstånd! :humm:
JustNeed
Inlägg av JustNeed »
Om det är växelström 50Hz bör man kunna sätta en kondensator på 30µF i serie istället för motståndet.
Det blir mycket effektivare.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Använd Ohms lag. U = I * R
Spänningen skall fördela sig till 54 Volt över motståndet och 6 Volt över lampan (=60 V).
R = U/I = 54/0.5 = 108 Ohm.
P = U* I
P = 54 * 0.5 = 28 W
U = spänning
I = ström
R = resistans
P = effekt W
Totala effekten blir 60 x 0.5 = 30 W För att få en 6 Volt 3W lampa att lysa.
Inget bra sätt att lösa problemet.
Kan du inte addera en trafo till ? vid den låga effekten så blir det ju ingen dyr trafo.
En "blinklampa" låter som något med aktiv elektronik som tänder och släcker, då funkar inte ovanstående svar.
lta
Inlägg av lta »
JustNeed - Det är växelström. Har aldrig hört något liknande ditt förslag tidigare. Kan du utveckla det, för det låter intressant.
danei - Det är en vanlig liten glödlampa med E10-sockel. Att den blinkar beror på bimetallen; när den blir varm så böjer den sig och då bryts strömmen. Kallnar strax och får åter kontakt med (glömt vad det heter). Så fortsätter det i all oändlighet nästan.
lta
Inlägg av lta »
Platis skrev:Om jag nu inte tänker fel så behöver du ett spänningsfall över motståndet på 54V, detta delat med strömmen som ska flyta i kretsen, 0.5A.
54V / 0.5A = 108Ω.
Jag gör nog enligt ovan. Effektmotstånd råder det ingen brist på.
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Det justneed räknade på var impedansen hos en kondensator.
1/(ωC) = 1/(2πfC)
Det ger att 30µF 1/(2 * 3,14 * 50 * 0,000 03) = 106Ω vilket är nära nog.
6V 0.5A ger medelst U=R*I samt P=U*I 12Ω och 3W för lampan
U=Z*I ger att 60(v)/|12+106i|(Ω) = 0.56A (ström i kretsen)
P = U*I > P = R*I^2 ger att lampan kommer lysa med 3,8W
Och sist men inte minst, "ingen" effekt utvecklas i kondensatorn då denna är "Reaktiv", dvs, den enda värme som kan bildas i denna är förluster pga interna motstånd etc.
Platis
Inlägg av Platis »
Det går ju bra att parallell-koppla flera motstånd för högre effekttålighet om man behöver, tex 3st 10W 330Ω motstånd = tot 110Ω och 30W
Men precis som SeniorLemuren skriver så det är lite mycket effekt att elda upp i ett motstånd för att få en indikatorlampa att lysa!
Idén med en kondensator i serie är nog att du får en Reaktans(ett slags frekvensberoende motstånd) som vid 30µF och 50Hz ungefär motsvarar det motståndsvärde du behöver(100-110Ω).
Vad är det för nåt det ska bli?
Castor
Inlägg av Castor »
Något att fundera på, om något i lampan (bimetall?) slår till/från kommer du att ha 60V över den brytaren när ingen ström går i kretsen, klarar den verkligen det? Den ska ju normalt bara ha 6V över sig.
metric
Inlägg av metric »
Kan du inte peta i ett tiotal varv till utanpå bara?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
JustNeed skrev:Om det är växelström 50Hz bör man kunna sätta en kondensator på 30µF i serie istället för motståndet.
När lampan slår till. Kommer kondensatorn att vara uppladdad eller urladdad då?
Är kondensatorn urladdad har du 0V över den. Slår brytaren till när du har en spänningstopp får du då all spänning över lampan. Hur många sådana strömstötar tål lampan?
Effektivare blir det så länge man slipper tillslagsströmstötarna. Naturligtvis kan man skydda sig för dessa.
Sverige
Inlägg av Sverige »
lta skrev: Letat på Google efter någon slags kalkulator
Ex http://led.linear1.org/1led.wiz
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om du har en liten trafo liggandes, 230V/24V så kan du ha
60V in och ca: 6V ut.
