Treläges vippströmbrytare som återfjädrar till mittläget.
daspunner
Inlägg av daspunner »
Hej!
Söker en treläges vippströmbrytare som återfjädrar till mittläget från båda övre läge och undre. Behöver inte klara av i princip nånting då den skall vara till en RC-radio. Var hittar jag en sådan?
/David
Anders Olsson
Re: Treläges vippströmbrytare som återfjädrar till mittläget
Inlägg av Anders Olsson »
Dom kallas (ON)-OFF-(ON) i det utförandet, denna borde funka till exempel: https://www.electrokit.com/vippomkoppla ... oron.47126
Bilden tycks dock inte stämma med utförandet i just det fallet.
daspunner
Hur ser jag att den återfjädrar till "off" ifrån båda "on"-lägena då?
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Dom tillfälliga/"ej låsande lägena" brukar man sätta inom parentes.
Här har ett annat exempel från Swech -> 3 läges 1p (on)-off-(on) återfjädrande
rvl
Inlägg av rvl »
På bilden* verkar den åtminstone inte ha gjort det.
Vilken bild refererar du till rvl?
rvl
Inlägg av rvl »
@tecno Inte den i Magnus inlägg, med en som uttryckligen ser ut att vara återfjädrande, postat 38 sekunder före mitt iallafall. :D Editerade mitt tidigare inlägg för att förtydliga.
Då är jag med på noterna :D
rvl skrev:På bilden* verkar den åtminstone inte ha gjort det.
Det är en generisk bild över produkten i fråga.
Eftersom brytaren finns i några hundra olika versioner, så fotograferar man inte varje enskild version.
Man gör väl i princip alltid på det sättet.
Vilket i sig är käpp rätt fel om ingen förklarande text finns inlagd.
Nja, det finns ju ett datablad att ladda ned.
Det ska fan inte behövas = rätt bild så är det löst. Fel bild med text att så är fel = löst.
Vet inte det, brukar aldrig bry mig om eventuella produktbilder, eftersom de ändå aldrig stämmer.
Det är ju databladet som är det intressanta.
