Nostalgi (hittade mina gamla PCIM-moduler)
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Jag städar i mitt elektronikförråd, och hittade lite nostalgiprylar.
4 st PCIM-moduler.
PCIM-161, en liten miniatyrklocka (hittade 2 st)
PCIM -174, en större klocka, denna har jag haft i drift ser jag, måste ha varit ett bra tag sedan.
PCIM-176, en volt/amperemeter, beroende på hur man kopplar den.
PCIM-177, en frekvensräknare.
Jag har tom databladen för alla modulerna.
Då uppstår ju frågan, vad ska jag ha dom till?
Tja, något kul kan man väl hitta på :D
Anledning: rubrik
YD1150
Re: Nostalgi
Inlägg av YD1150 »
Den där PCIM-177 hade jag i min första kortvågsmottagare (Kenwood R-300) som digitalskala.
Var endast analog skala på den radion så det vart ett lyft med visning ner till 100Hz upp till 4MHz.
Fanns ett prescaler-kort till den som tillval, en MSL2312 (?) som delare för att klara ~150MHz.
PCIM-177 kunde ta bort mellanfrekvensen, fanns väl ett antal vanliga mellanfrekvenser att välja emellan.
Josty-Kit sålde bl.a. dem på 1980-talet. Nä nu vart det för mycket nostalgi :D
Kul och se dem igen. :tumupp:
PCIM-177 har jag fortfarande kvar och den ska fungera vad jag vet.
lennon
Re: Nostalgi
Inlägg av lennon »
Har du kvar datablad över PCIM 174? Jag behöver inkopplingsanvisning till mina tre.
Lennart
johano
Re: Nostalgi
Inlägg av johano »
YD1150 skrev:Den där PCIM-177 hade jag i min första kortvågsmottagare (Kenwood R-300) som digitalskala.
Ojj nostalgitripp
Jag köpte en Trio 9R-59DS i mitten på 80-talet i uppsala med en medföljande halvvägs ihoplödd digital frekvensvisare...kan det ha varit baserat på samma tro..? Måste åka hem till "mossan" o kolla..allt finns kvar
Mickecarlsson
Re: Nostalgi
lennon skrev:Har du kvar datablad över PCIM 174? Jag behöver inkopplingsanvisning till mina tre.
Lennart
Ja, jag ska ha kvar databladen till dom.
Jag kollar i kväll vad jag har och skannar in.
Mickecarlsson
Re: Nostalgi (hittade mina gamla PCIM-moduler)
PCIM-174
Mickecarlsson
Jag har datablad för PCIM-161, PCIM-174, PCIM-176 och PCIM-177.
De är ganska stora, ca 10-15 MB.
Finns intresse ladar jag upp dom här.
Alla PDFerna är vattenstämplade med "Elektronikforumet" 8) :vissla:
lennon
Inlägg av lennon »
Tack för upplägg av PCIM174, jag ska se om den kan fås att starta en radiosändare och låta den gå i två timmar för radiopejling. Den kan med ett tungrelä trigga en ICM7555 som ger önskad hålltid.
Har du en PCIM177 att sälja?
Lennart
Mickecarlsson skrev:Jag har datablad för PCIM-161, PCIM-174, PCIM-176 och PCIM-177.
Ladda upp dem till min server ebaman.com
hummel
Inlägg av hummel »
Är intresserad av datablad på PCIM-176 vilket jag har en i "mint condition" med kartong. :-)
Laddade du upp databladen på ebaman.com? Om inte kan du ladda upp dom här på forumet?
Mickecarlsson
Här är databladet för PCIM-176.
hummel
Inlägg av hummel »
Tackar!
