Hitta rätt kuggmodul, reservdel för Black&Decker skruvmejsel
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Jag har en enkel Black&Decker KC9036 elektrisk skruvmejsel där dreven har gett upp.
Det är små drev i plast, ytterdiameter ca 14.1 mm, 19 tänder (håldiameter 2.4 mm, tjocklek 5 mm).
Jag tänkte prova att skära ut nya i POM med laser, eller eventuellt skriva ut i 3D i nylon, om jag inte kan hitta nya att köpa.
Men hur hittar jag rätt kuggmodul? Det verkar inte vara någon standardmodul som jag känner till.
Kan jag annars bara rita ett kugghjul med 19 kuggar i CAD (AutoCad/Mech desktop) och skala ned till samma ytterdiameter? Blir det rätt? (kan inte mycket om CAD tyvärr)
Eli
Re: Hitta rätt kuggmodul, reservdel för Black&Decker skruvme
Inlägg av Eli »
svanted
Inlägg av svanted »
freecad har annars funktion för involutekugghjul,
det blir nog lite trial and error...
nedan med modul 0.67
JohnGalt
Tack så mycket, särskilt för den fint mixade bilden!
0.67 modul var också vad jag kom fram till men tyckte att det verkade väldigt udda (2/3 visserligen).
Jag provar om jag kan få till det i CADen och skär ut i POM i lasern, tror inte det behöver vara så perfekt. Försöker fixa mest för att det är kul och lärorikt.
NULL
Inlägg av NULL »
Bra bild! :tumupp:
JohnGalt skrev:0.67 modul var också vad jag kom fram till men tyckte att det verkade väldigt udda
Brukar det inte vara Diametral Pitch på Amerikanska kugghjul?
svanted skrev:involutekugghjul
En benämning jag aldrig har hört talas om.
Är det samma som evolventkugghjul?
ahlsten
Inlägg av ahlsten »
Ja, det är två olika namn på samma sätt att skapa en geometri.
JohnGalt
Jag skrev ut dessa i 3d skrivare i ABS, gjorde modellen med verktyget Eli länkade till, provade mig fram med olika parametrar.
Kugghjulen passade bra och el-skruvmejseln har fungerat fint sedan bytet, inte så starkt förstås men det duger till det jag använder den till.
Tack för länkar och råd.
