Hur programmera en ATtiny4 med Arduino bootloader?
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Hej!
Sitter och kikar på MCU:er som funkar med Arduino bootloader , och som är små till formfaktorn.
Jag tror det ska fungera med en 6 pinnars ATtiny4, men hittar väldigt lite information om det på nätet.
Däremot väldigt mycket om storasystern ATtiny 25/45/85 som går att få i 8 pinnars-kapsel och som är backup-planen.
Är det någon här som har meckat med ATtiny4?
Frågar då jag känner mig väldigt ringrostig på AVR:s datablad och har ingen "riktig" programmerare utan avser att använda en UNO eller Nano.
Xyzzy
Re: Hur programmera en ATtiny4 med Arduino bootloader?
Inlägg av Xyzzy »
Hej Magnus!
Jag köpte in storebrorn (9?) för säkert något år sedan och gav upp. Den använder lite annan teknik för att programmeras. Dubbelriktad datapinne.
Men av en händelse tittade jag på det här i veckan och det tycks ha hänt en del sedan jag tittade sist.
Men har inte fått tummen ur att testa.
Inte för att det hjälper dig...
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
De små använder TPI.
https://hackaday.com/2017/01/06/usb-ard ... rogrammer/
Jag har använt ScratchMonkey tidigare för HVSP, den stöder TPI också visst..
https://microtherion.github.io/ScratchMonkey/index.html
Väldigt trevligt projekt...
Edit: för TPI och ScratchMonkey verkar du dock behöva kompilera avrdude själv när den är patchad. Första lösningen slipper du det..
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Har du råd så finns Atmel ICE också. Trevlig burk.
Tar massor av olika chip och är relativt snabb också
Magnus_K
Tack för era svar!
Det blir perfekt att göra som dom gjort på den där hackaday-sidan. Tror jag har några kort liggandes och det blir kanon att "offra" ett som programmerare. :tumupp:
Magnus_K
Hmm, verkar bara finnas förberett för ATtiny4x och ATtiny8x som "boards".
Kanske kör på en sån 8-pinnars istället...
