Urklipps-sparare, var Nullexception i C# [Löst]
Har följande kod:
 public void myTImer_TIck(object source, EventArgs e)
          if (Clipboard.ContainsImage())
                Bitmap org = new Bitmap(System.Windows.Forms.Clipboard.GetImage());
Jag får nullexception på raden ovan.
Följande funkar dock:
private void SaveButtonClick(object sender, MouseButtonEventArgs e)
Varför blir det på detta viset?
Någon som har någon idé?
johano
Re: Nullexception i C#
Inlägg av johano »
Ur dokumentationen:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.clipboard.containsimage(v=vs.110).aspx skrev: System_CAPS_noteNote
The Clipboard class can only be used in threads set to single thread apartment (STA) mode. To use this class, ensure that your Main method is marked with the STAThreadAttribute attribute.
Kan det vara så att VB.Net TimerControl's Tick-event exekverar på en annan tråd än din "main"-tråd?
/j
Verkar löst, återkommer.
sommarlov
Inlägg av sommarlov »
För att skriva till clipboard, läsa är övning för intresserade.
		public static void SetClipboard(string message) {
			var thread = new Thread(() => Clipboard.SetText(message));
			thread.SetApartmentState(ApartmentState.STA);
			thread.Start();
			thread.Join();
Lade till Clipboard.clear() vid initiering och efter det att bilden sparats.
Det är baserat på https://clipsa.codeplex.com/
Håll till godo, ett litet snabbhack nu på morgonen.
Det är ett VS2010 projekt.
Högerklicka för att komma till inställningarna.
Om AutoName är ikryssade så sparas bilden i vald katalog med valt namn, när man klickar på "Save".
Annars får man upp en normal "Spara som"-dialog.
Är Autosave ikryssad, så sparas bilden så fort man klippt ur den i vald katalog med valt namn.
Re: Nullexception i C# [Löst]
Vore kul om ni kunde testa det.
papabear
Re: Urklipps-sparare, var Nullexception i C# [Löst]
Inlägg av papabear »
Sparar tråden så att jag kommer ihåg att testa om typ en vecka när jag har tillgång till dator.
