Förslag på ny firmware till min gamla Linksys WRT54GL?
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Häromdagen hittade jag min gamla Linksys WRT54GL v1.1 och började fundera på om det kunde vara kul att byta ut firmwaren i den.
Linksys verkar iofs ha blivit aktivare när det gäller nya versioner av firmware med buggfixar än de var på den tiden jag använde den här routern till vardags. Senaste versionen är från 2016-01-22.
Tips någon? Helst något ni testat själva. :)
XorXaX
Re: Förslag på ny firmware till min gamla Linksys WRT54GL?
Inlägg av XorXaX »
Jag har mest kört DD-WRT på dessa. Tycker det fungerar riktigt bra. Har även testat OpenWRT som också fungerar bra. Men jag tycker DD-WRT är lättare att konfigurera genom webbgränssnittet.
Jag har en WRT54GL här hemma (i Stockholm) till skänks med DD-WRT på om någon är intresserad.
rvl
Inlägg av rvl »
Har också en (minns inte exakt vilken modell) som jag tänkt testa att "leka" med.
Värt att tänka på är att äldre modeller har begränsat med RAM och inte funkar med alla modernare firmwares.
Jag har två i drift hemma, en som bas, och en konfigurerad som range-extender.
Dessa kör DD-WRT om jag minns rätt.
lillahuset
Gått bort
WRT54GL har 4MB Flash och 16MB RAM. Inte mycket. :)
Mindre än så om man har fel modell, och mer om man har "rätt" modell.
https://en.wikipedia.org/wiki/Linksys_WRT54G_series
Jag har en som bara har 2M flash och 8M RAM, den stöds inte av de flesta alternativa firmwares.
Edit: Ok, just GL har alltid 4/16 tydligen, det är andra bokstäver som kan ha andra stolekar på flash/minne.
rvl
Inlägg av rvl »
Då gissar jag att jag sannolikt har "fel modell", men vi får se när jag hittar den. Tänkte närmast på att skapa nåt lokalt IoT testnät utan förbindelse till stora farliga Internet.
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
rvl skrev:Då gissar jag att jag sannolikt har "fel modell", men vi får se när jag hittar den. Tänkte närmast på att skapa nåt lokalt IoT testnät utan förbindelse till stora farliga Internet.
Bra idé! Kanske ska behålla min ändå :)
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Jag har flashat om något 20-tal sådana, kört hemma i tio år, plus som större nät för ett ställe som inte hade riktigt råd med ciscoprylar och det funkade utmärkt. Tror faktiskt modellen tillverkas än.
Tidigare så körde jag DD-WRT, men efter tips så testade jag firmware som kallas Tomato och som har något färre finesser, men routern i sig blev mycket snabbare med tomato istället för dd-wrt.
http://www.polarcloud.com/tomato
Jag testade också tomato, enklare men saknar en del funktionalitet tyvärr, beror ju på vad man vill göra förvisso.
Bland annat tror jag det saknades repeaterfunktionalitet i tomato.
