Undrar( fick av kollegan på jobbet svarv)?
srle76
Inlägg av srle76 »
Vad behöver jag snälla ,vilket motor Vart? Vad ?
Vem tillverkade en sån skön svarv?
Ska rensa nu, bara undrar om nån kan hjälpa med små direktiv :) vilken Motor ,tänkte i fritid leka med att svarva trä.
Tack i/på förhand
Tesan Srdjan
Re: Undrar( fick av kollegan på jobbet svarv)?
Jag tycker att det ser ut som ett hembygge. Vad är det för mått på motorfästet?
Edit: Kan den vara avsedd att drivas av en borrmaskin?
srle76
Inlägg av srle76 »
42 mm i dia
Kanske hm ska prova bormaskin
srle76
Inlägg av srle76 »
Hm Det ser ut att jag behöver detta hm!
http://se.bt-tool-holder.com/drill-chuc ... huck-arbor
Det ser inte direkt ut att vara nån standardkoppling det där, man blir nog tvungen att tillverka nåt som passar.
Det verkar vara nära standarden för bortmaskinshalsar. Så jag gissar att det är tänkt att man ska använda en borrmaskin för att driva den. Men konan har du säkerligen inte nytta av, det har jag inte sett på någon hand borrmaskin.
Edit:Stavning
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
Elevbygge från verkstadsgymnasium på 80-90 talet. Har en likadan som jag har moddat drivningen på. Kör med remskiva och en 700W enfasmotor. Det skall finnas en planskiva av gjutaluminium till svarven också.
srle76
Inlägg av srle76 »
RADIOT skrev:Elevbygge från verkstadsgymnasium på 80-90 talet. Har en likadan som jag har moddat drivningen på. Kör med remskiva och en 700W enfasmotor. Det skall finnas en planskiva av gjutaluminium till svarven också.
Exakt :)))))
dvw
Inlägg av dvw »
Har en 3 fas borstlös motor på 1100w med bldc styrning till salu om det kan vara av intresse.
Precis som flera andra sagt så är det VÄLDIGT likt vad elever på verkstadsutbildningen fick tillverka på 80-90-talet, alltså innan de praktiska utbildningarna gjordes treåriga och man tog bort 60%(?) av all praktiktid så eleverna inte hann lära sig nåt om huvudämnet.
Vill minnas att dom även tillverkade en grill, en hammare (med mässing och plastslagytor) och ett maskinskruvstycke, säkert några fler grejer.
dvw
Inlägg av dvw »
Skickade svar på din fråga srle76, osäker om det gick att skicka om inte hör av dig igen
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Glenn:
Vi fick bygga: Hammare, Grill, Borrstativ för 53mm hals, Bandslip (Om man han med) var det på min skola 90-92 i VeMek Östersund.
Svarven hade vi som ritningsläsnings övningar.
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
På AMU på 90 talet så gjorde vi maskinskruvstycket, hammaren, träsvarven och självklart lite annat skoj. Den såg nästan exakt likadan ut, det som skiljer är "spindeldockan" men dubbdockan var exakt. Vi hade remskivor på våran spindeldocka och både medbringare och planskiva.
