Förförstärkare: mixer eller reläer?
Har tänkt uppdatera min förförstärkare/LR-filter (bi-amp) med flera ingångar, Bluetoothmodul och fjärrkontroll. Samt solid-state-pottar till volymen (eller motorpot rent av?). En Atmega som hjärna då.
Nu undrar jag, ska man ha reläer för att välja source eller hellre bara resistormixer? Med mixer kan man ju aldrig få ingången helt ensam, samtidigt med reläer vet man ju aldrig hur det påverkar signalen.
Re: Förförstärkare: mixer eller reläer?
Om man väljer rätt relä är det ju det bästa.
Men "rätt" relä är inte enkelt! De ska klara noll-last vilket mycket få klarar.
Sedan är det en fråga om kapacitiv överföring mellan de mekaniska delar i reläet osv.
- lillahuset
- Gått bort
rikkitikkitavi
Istället för resistormixer menar du väl mux kretsar för audio. eller audioswitchar.
Det sitter ju redan sådana i volkontrollen.
Fördelen är att de är outslitliga jämfört med reläerna. du har förmodligen bättre isolering än i reläerna. du slipper kontaktstuds.
du får precis omkoppling, och med rätt analogkrets kan du minska poffarna i högtalarna pga ändrade biasströmmar mm.
Nackdelen är att på pappret har audioswitcharna sämre signal/brus och distortion än reläer, men det är ändå långt under hörbart.
(notera Icecaps kommentar, det duger inte med vilka reläer som helst)
Audioswitcharna är förmodligen billigare också, även om Elfa råkar ha lite rea just nu och jag tror där var lite signalreläer med.
Reläer tar plats på kretskortet jämfört med om du hittar en 8/1 switch exempelvis.
Reedreläer kanske. Helt inglasade kontakter och kvicksilverfuktade.
Tungelement finns knappast med kvicksilvervätade tungor numera, det faller DEFINITIVT under RoHS.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag har kört (tänkt köra) en del av mina förstärkare med färdiga motorpotmoduler och reläer, "vanliga sketans" för att växla ingångar. Med fjärrkontroll.
Hur många ingångar behöver du?!
Jag har några slika moduler över faktiskt.
Ska man vara lite audiofil ska man ju försöka undvika för mycket kisel i signalvägarna.
Ja jag funderade just det, finns det audiomuxar i audiofilklass?
- HUGGBÄVERN
Finns säkert sådana med "haj-änd-stämpel", men ett relä känns liksom tryggare. Jag har dock ingen koll. Jag har en "digital" förförstärkare stående och som ska få en utgångsbuffert i form av ett rör (katodföljare). Potentiometern är digital medan ingångsväljaren bestående av reläer.
