Vilken är matning
Vilken är matning
Har en begagnad spiskåpa för extern fläkt. Den har inbyggd belysning och transformator till fläkten. Det finns 2st likadana 3-ledare. Hur vet jag vilken som är inkommande och vilken som ska gå upp till fläkten? Det ser väldigt bökigt ut att skruva isär allt för att komma åt kopplingsplinten. Går det att mäta sig till det utan att koppla på spänning? Vad händer om jag kopplar spänning fel, fel sida transformatorn?
Re: Vilken är matning
Primären har högre resistans om du ohm-mäter,
men kanske du ska skruva ur lampan först.
Är väl svårt att avgöra genom att bara mäta resistansen?
Möjligen kan du mäta dig till vilken av kablarna som ändrar resistans när du tänder & släcker lampan med fläkten avstängd. Den borde vara inkommande matning.
- FormerMazda
Ser ju ut som små knappar som styr svagström, så jag tror ingen mätning kommer ge ändrat värde när du trycker på dom.
Gissningsvis kanske du har resistans på ena kabeln, den som går till styrkortet. Den andra om du har tur mäter du oändlig resistans på, men det beror på hur fläktstyrningen är byggd.
Kolla genom att ta bort filtret, där kanske du kan se anslutningar?
