hjälp att hitta 220V timer (24H) för fast installation.
EasyRider
Inlägg av EasyRider »
jag söker efter en timer för fast installation. Men jag hittar bara den varianten som sätts i ett eluttag.
Kan någon hjälpa mig att hitta med rätt sökord eller om ni känner till någon affär (web) som säljer detta?
Jag vill kunna styra med minst 1 timmas nogrannhet men gärna 1/2, får vara både digital eller mekanisk.
Och den skall kunna monteras "stand-alone". Alltså så kabel går in och ut, skyddat, utan att behöva ett elskåp.
Den skall monteras inomhus i skyddad miljö, så ingen större IP-klassning krävs.
Och såklart, helst inga ocker-priser :D
Mycket tacksam för hjälp.
asklepios
Re: hjälp att hitta 220V timer (24H) för fast installation.
Inlägg av asklepios »
Kontaktur hette det på den gamla goda tiden och brukar återfinnas på loppisar.
FraP
Inlägg av FraP »
Sök på "kopplingsur" hos Clas Ohlson.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
EasyRider skrev:jag söker efter en timer för fast installation. Men jag hittar bara den varianten som sätts i ett eluttag.
Den är svår att hitta för att det är inget som icke elektriker ska montera. Då det dessutom är en komponent som mer och mer börjar ersättas av billiga styrsystem då dessa har en betydligt större flexibilitet och därmed är betydligt prisvärdare, för kopplingsur en tynande tillvaro. Elgrossister har ett betydligt större utbud än de vanliga affärerna.
Du får nog svårt att hitta ett kapslat kopplingsur för fast installation.
Däremot kan du köpa ett ur för normkappsling och köpa en liten normkapsling och montera det i.
Dock måste du ha el-behörighet för att få koppla in det.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
På jobbet gav jag upp att hitta ett bra tidsrelä. Jag tog en CD12 230v variant istället http://automation.crouzet.com/products/ ... h-display/
Programvaran kostar inget och du behöver även en programmeringskabel..
Den har några knappar och LCD
Det är alltså något sådant här du är ut efter?
Vi hade sådana till motorvärmarna.
EasyRider
Tack så mycket. Jag tittade på ahlsell och fann några. Oklart om de var kapslade, men såg ut så.
De sista bilderna var fina. Precis sådanna ;)
Tack allesammans.
