Hjälp med tillverkning av monofon till radio
Liquid_ape89
Inlägg av Liquid_ape89 »
Hejsan! är detta fel del av forumet för min fråga så får admin gärna ta bort min förfrågan.
söker en radiot som är bra med lödkolven.
har för avsikt att få tillverkat en dual ptt monofon till en baofeng uv82 radio.
flera lösningar uppskattas men min tanke var att gå via en monofon (axel-mic) där man kan gömma lödningen och sen vidare upp i ett par peltor sportac lurar (3,5mm utgång på monofonem.
så jag behöver hjälp att få tillverkat kabel med en kenwood1 pin från radion vidare till en monofon med delning för 2PTT knappar för att kunna styra två nät samtidigt utan att bära 2 olika radios. liknande denna lösningen:
OEM Dual PTT Speaker Microphone for Kenwood TK3130 PROTALK XLS
https://www.planetheadset.com/Kenwood/TK3130.php
någon som kan hjälpa mig med detta projekt?
släng iväg ett pm vet ja!
Givetvis utgår ersättning om någon kan hjälpa mig
:wink:
Mvh William M.
Biker
Re: Hjälp med tillverkning av monofon till radio
Inlägg av Biker »
Beskriv lite mera nogrannt vad du har exakt? Har du kabel i form av en handsfree med dubbla ätt att utgå ifrån?
peo007
Inlägg av peo007 »
2st. PTT knappar som ska styra 2 olika nät ?
Vill du ha en knapp för "axel micen" och en knapp för "Peltormicken" eller vad vill du åstadkomma?
Biker
Inlägg av Biker »
Jag skickade hit han , han har en radio med dubbla ptt.
radion kan ligga på två kanaler samtidigt VHF/VHF UHF/VHF eller UHF/UHF t.ex.
Till radion finns även handsfree och micar med dubbel PTT så han kan välja vart han vill snacka
Han vill ha ett uttag till Peltor lurar i stora drag som jag förstått det.
Liquid_ape89
peo007 skrev:2st. PTT knappar som ska styra 2 olika nät ?
Jag ville få den tillverkad från scratch med kabel från radion upp till mic.
det är 2 knappar på axel micken jag är ute efter som båda styr vars en kanal i radion sedan lyssnar jag på båda via ett 3,5mm jack ut ur micken.
