Erfarenheter av "Radar Sensor"
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Lekte med tanken att få till en modern rörelsesensor istället för infrarödprylar. Det finns en del sensorer som bygger på mikrovågsteknik liknande denna
"Microwave Motion Detector Radar Sensor LED Light Switch 5.8GHz" https://tinyurl.com/ybl2k5ln
Ni som har erfarenhet, är de användbara eller mer åt leksakshållet?
larky
Re: Erfarenheter av "Radar Sensor"
Inlägg av larky »
https://hackaday.com/2017/05/24/radar-s ... -the-test/
Jag har köpt hem en men inte testat, att ha istället för en PIR.
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Liknande den från eBay brukar ofta sitta i de armaturer vi monterar i jobbet.
Den på bild har jag i tvättstugan och tycker den fungerar väldigt bra. En del sensorer kan detektera rörelse bakom en dörr om känsligheten är tillräckligt hög.
GastonDeVille
larky skrev:https://hackaday.com/2017/05/24/radar-s ... -the-test/
Schysst länk. Tack!
GastonDeVille
LarryXz skrev:Liknande den från eBay brukar ofta sitta i de armaturer vi monterar i jobbet.
Kul grej. Tyckte tanken att man kunde gömma sensorn var en rolig grej rent estetiskt och speciellt om man ska göra något som ska larma :badgrin:
Elman
Inlägg av Elman »
Någon som testat att köpa lösa och sätta någon dosa /befintlig armatur (retrofit) funderar på göra det hemma i mitt pannrummet,uthus .
Ps. Man måste ha dörrfoder och inte en 3-4 cm vent springa under dörren då kan dom starta i garderoben av sig själva när man rör sig i sängen (hände hos kund ;-) "Den startar när jag sover" :-) :-) ).
/P
GastonDeVille
Vad är bästa materialet / metallen att skärma av såna här saker? Lite jobbigt med rundupptagande sensor.. lite som en elektretmikrofon som hör allt i sin omgivning.
Det är nog sån som sitter i de nya lamporna på toaletterna på jobbet, för lampan tänds innan man ens öppnat dörren (det syns genom dörrspringan).
På vägen till jobbet går jag också förbi ett ställe där utomhusbelysningen verkar ha sån där på varannan lampa (antagligen för att spara lite ström), de ser likadana ut som lamporna på jobbets toaletter och tänds en och en efter hand som man går förbi.
Biker
Inlägg av Biker »
GastonDeVille skrev:Vad är bästa materialet / metallen att skärma av såna här saker? Lite jobbigt med rundupptagande sensor.. lite som en elektretmikrofon som hör allt i sin omgivning.
Man kan dona med aluminiumfolie för och fixa med avkänningen.Direkt på sensorn eller bakom en tavla(man ser paranoid ut med aluminiumfolie på väggar) t.ex mot oönskat håll.Man måste tänka på att 5 GHz lätt studsar mot små metallföremål.Så ett metallföremål som ett A4 eller mindre kan fixa täckning åt ett håll man inte vill ha - kan vara ett föremål som flyttas runt t.ex sopskyffel.
Finns ofta känslighet och delay(hysteres) man kan skruva på också.
5 GHz går hyfsat genom väggar men mycket sämre än 2.4 Ghz Wlan , finns ju Wlan band på 5 GHz också
Eli
Inlägg av Eli »
Ja de som larky länkade till är betydligt billigare (från 6sek), men både svårare att få igång men ger fler möjligheter till lämplig placering.
Falsklarm & störningar kommer lätt från flygradar, via srömförsörjning och om man har mer än en.
Det finns även E27 5W LED-lampor med inbyggd radar från 10sek.
om funkar
men modulerna utan själva delen från mf till on/off är okul, köpte och det är bättre att leta upp helt fördiga lösningar
förslag på sådanna ? som ni själv har provat och funkar och har lågspänningsmatning
Eli
Inlägg av Eli »
Har mest erfarenhet av en radarsensor som är uppbyggd med 2 vita runda kort och är märkt med WB3-12.
Den kan (som många andra) driva 12V upp till 10W direkt: led-lampa, relä eller siren.
Olika säljare har lite olika utföranden. Vissa med fotosensor så att den inte startar om ljust.
Man kan också byta ett SMD -motstånd till olika värden för att få olika on- tid. Pris 8.50:-
Har köpt flera olika och alla har fungerat.
Utmärkta till att larma genom vägg innan tjuven har hunnit bryta sig in.
:tumupp: , tar och provar någon av den modellen
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Elman skrev:Någon som testat att köpa lösa och sätta någon dosa /befintlig armatur (retrofit) funderar på göra det hemma i mitt pannrummet,uthus .
I hallen jade jag förut en metallplafond med LED och plastkupa som jag monterade in en likadan sensor som på bild ovan och det fungerade bra, om det var så du menade.
