Matning till ledpanel.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Jag har för längesedan köpt ett gäng ledpaneler, såna här. Kopplade in en igår på bänken och lät den jobba några timmer, men jag vart inte så sugen på att montera upp den i taket efter min helt ovetenskapliga test. Visst den lyser säkert som den ska, panelen är det inga problem med. Men matningens modulen är däremot en källa till oro. Den blir ju så het, och sprättar man bort plasten så man kommer åt switch transformatorn så får man ju nästan brännmärke på fingret när man vidrör det (kanske inte men riktigt varm är den). Och då låg den ändå fritt på bänken och inte uppmonterad mot taket där luftcirkulationen säkert inte är nått vidare.
Nu kommer jag inte ihåg siffrorna exakt, med spänningen påkopplad så ville panelen ha ca 19.5 volt. Och på matningens modulen står det att den klarar spänningar upp till 54 volt, då borde jag kanske kunna seriekoppla två st paneler. Eller blir inte strömmen lägre då, lite seg i kålan nu.
Hur funkar ett sådant matningsdorn, jobbar den emot en konstant ström och därför klarar den att hantera 3 - 15 dioder i serie, eller 9-54 volt.
Får jag inte ner temperaturen på matningsdornet så måste jag titta efter nån annan lösning.
Sverige
Re: Matning till ledpanel.
Inlägg av Sverige »
Troligen konstantström. Vad står det på donet?
Lär ju inte bli svalare om man seriekopplar fler, effekten ökar...
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Ok ....... 300 mA
Sverige
Inlägg av Sverige »
Stor risk att den ser lika dan ut invändigt som där här LED-drivaren.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =6&t=88037
Dvs inte mkt att hurra för, & icke existerande dragavlastning.
Tipset är att skaffa bättre drivdon.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Ungefär samma skit.
Vad ska jag titta efter för att hitta en bättre och säkrare. Jag tänker mig att jag har fyra -fem paneler på ungefär samma plats, på rad eller nått.
Spänningen för en panel var 19.5V och 300mA gav omvandlaren i konstanström.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ja om inte tillverkaren vågar skriva sitt namn på produkten kan man räkna med att den är mer eller mindre livsfarlig.
Jolly har riktigt fina drivdon.
Malmbergs har skapliga som inte är så dyra.
