Diskmaskin Electrolux
Dieter Bürgi
Inlägg av Dieter Bürgi »
Hej,
efter två kvällar under och i maskinen måste jag fråga er.
Diskmaskinen slutar inte att pumpa ut vattnet. Felkod i20 visas i display.
Rengöring körs med jämna mellanrum.
Maskin ca. 5 år gammal.
Model:
Electrolux/Husqvarna
QB6262X
Följande har testats:
(- alla slangar är anslutna, inte böjda etc.)
- rengjorde alla sil invändig (plockat bort för testkörning)
- fyllde maskin med extra vatten tills avloppspump kör igång med öppen dörr (stannar igen när vattennivå sjunker)
- rengjorde invändig uppsamlings behållare
- kontrollerade pressostat (verkar tort)
- kopplade bort värmeelement
- inga vattenläckor (den lilla frigolit under maskinen är torr)
Vad ska man göra mer eller rengöra. Det verkar att nån nivågivare har fastnat. Tack för hjälpen!!
/D B
janno
Re: Diskmaskin Electrolux
Inlägg av janno »
Jag har samma problem regelbundet (1-2ggr om året) sedan ca 3-4 år sedan med våran Husqvarna (kan inte modellen numret) våran är drygt 7år. Vi kör också rengöring regelbundet, vet inte om det gör det sämre eller bättre.
Det jag kommit fram till är att fett eller nått fastnar på nån sensor i avloppsröret. Lösningen har varit att ta varmt vatten (jag kör från vattenkranen, nån gång har jag kokat för att få extra varmt när den är väldigt envis) brukar använda ca 2 liter åt gången och hälla i maskinen, jag har tagit ur silar och filter från botten, låta den tömma efter 5-10 ggr så återgår den till normalt. Det brukar komma upp gunk i från avloppet som jag avlägsnar innan jag stänger luckan och låter den tömma.
/J
Dieter Bürgi
Hej Janno,
samma förfarandet funkade även för mig några gånger men inte längre.
Nu sitter jag här och och tröttnar på det och vill ha en lösning som funkar.
/D B
Danny
Inlägg av Danny »
Till vissa modeller/plattform finns ett repkit man kan montera.
Annars finns ingen permanent lösning.
