Era erfarenheter av träfilament
Allt som rör 3D-skrivare.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Funderar beställa hem en rulle av det, ser snyggt ut. Men förstår att risken för stockade munstycken är större. Jag kör 0.4mm nu, har också 0.5mm i lager.
Vad är er erfarenhet, hur känsligt är det? Nöter det också på munstycket?
Så finns det ju Polywood som ser ut som trä men ändå är helt syntetiskt.
Skogen
Re: Era erfarenheter av träfilament
Inlägg av Skogen »
Tycker det är rätt fräckt. Ökad risk för stockade munstycken? Har inte jag märkt, i alla fall.
Ej heller att munstyckena skulle slitas mer, men dom är ju inte så dyra ändå.
Jag kör samma munstycke som för det mesta annat, 0,4mm.
zealotry
Inlägg av zealotry »
Riktigt snyggt, jag har också funderat på att testa träfilament. Länk till det där filamentet?
Skogen
Inlägg av Skogen »
Jag köper i princip allt filament hos http://3d-grottan.se/
Bara att surfa runt bland filamenten, finns en del kul. PLA-Trä kallas detta.
Tycker dessutom att priserna är helt ok.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Brukar handla på https://www.3djake.com/ , skickas från Österrike så jag antar att de också levererar till Sverige. https://www.e-ville.com/ ( https://www.e-ville.com/sv/ ) har riktigt billigt basic PLA.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Hade en rejäl stockning nu, 0.4mm munstycke. Hade dock tagit bort oljningen då jag befarade att det grova filamentet skulle dra med strimlor av wc-papper in i extudern. Oljade filamentet lite så ska vi se.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag har testa. Köpte en provbit från 3D-grottan. Funkade bra men väldigt skört så det är ingenting att använda om det skall belastas.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Stockade igen, ska byta till 0.5mm. Och lite tjockare lager. Ska stänga av retract också.
Körde 195C, är det för varmt?
Dravpnir
Inlägg av Dravpnir »
Jag har bara testat Fillamentums TimberFill Light Wood Tone. Jag bytte till ett 0.5mm munstycke (rekommenderades av Fillamentum) och körde på standard inställningarna från Slic3r PE på min Prusa MK2S.
Fungerar hur bra som helst. Delen på bilden var den första testbiten och sedan skrev jag ut 10st till utan några som helst problem.
