Bordsågmotor 4 ledare + jord, vad används ledarna till?
ConnyK
Inlägg av ConnyK »
Det är 1 blå 1 brun och 2st svarta ledare från motorn och undrar om hur man kopplar in den?
Det är en 0,33uF X2 kondensator mellan blå och brun ledare.
Min amatörspekulation är att blå och brun skall vara till 230V och att de svarta motorbromsar när man kortsluter dom, kan det vara så?
Hur brukar dom göra motorbromsar till enklare grejer, strömbrytaren har ju 2st NO och 1st NC.
Motorn och strömbrytare är till en Best TS10BW 1fas bordssåg
Re: Bordsågmotor 4 ledare + jord, vad används ledarna till?
Jagkan säga att din teori är fel. Kondensatorn ska inte ligga över matningen. Men hur det ska vara vet jag inte.
ConnyK
Inlägg av ConnyK »
danei du har rätt, min teori stämde inte
Nu har jag varit och mätt
Svart1-Svart2 20ohm
Svart1-Brun 0,9ohm
Svart1-Blå 3,7ohm
Brun-Blå 4,6ohm
Tittar in i motorn och brun-blå verkar gå till yttre lindningen och de svarta till kolen.
Får ta och goggla lite motorteori - hittade allströmsmotor det kanske det är
