LED dimmer till lampa / i väggknapp
Truant
Inlägg av Truant »
Köpte en LED-lampa i tron om att den var dimbar men det visar sig inte stämma
Här är specifikationen på drivern
[img]
[/img]
Länk till bild
Jag har en dimmer för vanlig last (glödlampa) i väggen och behöver då lösa mitt problem för att dimra LED-lampan.
Tänkte mig två lösningar:
1. Byta ut dimmern i väggen till en LED-dimmer och helt enkelt koppla förbi LED-drivern i lampan
2. Byta ut drivern i lampan (dock väldigt ont om plats) till en som klarar en uppströms-dimmer
Problemet är att jag inte hittar något som motsvarar mina specifikationer på så hög spänning som denna driver levererar
(eftersom det verkar vara en konstantströmsdriver)
Är det någon som har koll på vart jag kan få tag på en komponent som kan passa? jag har försökt en sökning här på forumet och såklart på google för armatur men gått bet.
prototypen
Re: LED dimmer till lampa / i väggknapp
Inlägg av prototypen »
Jolly gör drivare som passar det mesta.
Protte
