Avago TX/RX x310Z - några frågor
TNT
Inlägg av TNT »
Behöver nog lite handhållning med speciellt TX delen vad beträffar bias etc. Hjälp! :-)
Jag har förvärvat:
1st: AFBR-2310Z
1st: AFBR-1310Z
se: https://www.broadcom.com/products/fiber ... se/1300nm/
Applikationen är att skicka, analogt, en signal i form av en fyrkantvåg (nåja) på 45Mhz 3V p-p från A till B där avståndet mellan A och B är ca 75meter.
Om jag vill bygga en riktigt enkel men fungerande bias krets för sändaren, är det OK att köra en konstantströmgenerator som matar 60mA? Ocj isåfall vid vilken spänning?
Min förhoppning är att med tanke på avståndet kunna lägga arbetspunkter relativt lågt för att skydda komponenterna men ändå nå typ 90% av prestanda?
Kan man skippa "avlyssningsdioden" och steloperera matningen?
Tacksam för alla hints och råd!
gkar
Re: Avago TX/RX x310Z - några frågor
Inlägg av gkar »
Jag skulle följa råden och schemat de har databladet.
Nu skall du ju inte köra så högt, men säg 45 MHz + 11 övertoner, dvs 500 MHz. Det är ändå 500 MHz.
En 60 mA konstantströmgenerator fungerar nog, men kan du bygga konstantströmgenerator som är högohmig vid i 500 MHz?
Spolen och motståndet hjälper dig.
Värt att tänka på är att de specar -3dB cut off vid 50 MHz, så du kanske skall designa in en höjning av grundtonen på 45 MHz för att kompensera detta.
Jag gissar att det finns en anledning att de har en monitordiod, dvs uteffekten kanske ändras mycket beroende på temp och ålder mm.
Alla dessa spolar och motstånd som sitter i serie är tillför att det är svårt att bygga mycket snabba konstantströmgeneratorer.
--cut
Proper 50 ohm controlled impedance traces are required
on the Laser bias, RF input and RF amplifier power supply
connections. 50 ohm terminations, in parallel to bias
inductors, are required on the Laser bias and RF amplifier
power supply connections. Additionally, filtering caps are
required on the bias lines.
--cut
Följ databladet.
Se till att allt har rätt impedanser, även banorna på kretskortet.
TNT
Inlägg av TNT »
Tack för kommentarerna!
Funderar på att hårdvira detta mha. 50 ohms coax kabel... kand det funka?
Är man körd utan temp. comp. i form av feedback från fotodioden? Min implementation kommer nog se -5..+25 kanske.
gkar
Inlägg av gkar »
Vet inte rikitgt vad du menar med att hårdvira.
I någon mån fungerar det säkert utan photodioden, men iom att du skall köra analogt kanske man inte vill att det driver för mycket.
