Sladd vs kabel
Sladd vs kabel
Diskussion över kaffet.
Vad är en sladd och vad är en kabel.
Finns det nån skillnad? Googlar man hittat man mycket mansplaning om tex:
Sladd är rörlig kabel är Fast monterad.
Kabel är på rulle, sladd är med kontakter.
Va säger ni om dessa ord och deras betydelse..
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Sladd vs kabel
Först tänkte jag att sladd är ett bredare begrepp och kan vara både mångledare och enkelledare, men sen kom jag på att en "jordkabel" (inte nedgrävd utan för jordning) antagligen är en enkelledare...
Jag tror inte det finns några vedertagna definitioner av dessa, vill man vara extra tydlig måste man ge mer information.
rikkitikkitavi
Re: Sladd vs kabel
Sladd är för konsumenter, allt annat är för riktiga män.
En sladd består av en kabel och kontakter/kontaktdon.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Sladd vs kabel
Fast man pratar om högtalarkabel och signalkabel i audiovärlden och avser då oftast en sladd med kontaktdon i båda ändar.
Det är kanske lite som när en gren blir en kvist, ett snöre ett rep ...
- MadModder
- Co Admin
Re: Sladd vs kabel
Kabel: ‘isolerad och böjlig ledare med eller utan hölje, ofta i form av två eller flera parter gemensamt omslutna av ett eller flera höljen eller på annat sätt sammanhållna till en enhet’
Sladd: ‘kabel av sådant material och sådan konstruktion att den tål upprepad böjning under användning’
Alla sladdar är kablar, men bara vissa kablar är sladdar.
En typisk sladd är en mjuk kabel som sitter på en apparat. (lampsladd eller t.ex den gamla bandspelarsladden med 8-formad kontakt)
Även en mjuk fetinggummikabel till en stor trefasmaskin borde således också vara en sladd.
Apparatsladdar för spänningsmatning kallas också sladdställ.
Men det är aldrig fel att kalla alla kablar för kablar. Enklast så.
Enkelledare som kopplingstråd (FK i väggarna t.ex) är varken kabel eller sladd.
Re: Sladd vs kabel
rikkitikkitavi skrev:Sladd är för konsumenter, allt annat är för riktiga män.
Re: Sladd vs kabel
Skulle säga att sladd säger lekmän och kabel säger de som jobbar med det. Skillnad finns alltså inte vad gäller mjuk/hård, luten/stor eller en ledare/många ledare
Mindmapper
Re: Sladd vs kabel
Kan du förklara likhet mellan sladdställ och kabelställ?Purre skrev:Skulle säga att sladd säger lekmän och kabel säger de som jobbar med det. Skillnad finns alltså inte vad gäller mjuk/hård, luten/stor eller en ledare/många ledare
Re: Sladd vs kabel
MadModders förklaring är den korrekta, om man får tro TNC, vilket man nog bör göra
