Styrkort till svets, med brunnen lödpunkt till kondensator.
EasyRider
Inlägg av EasyRider »
Hej.
Jag har tagit över en svets där det blixtrar lite ifrån styrkortet. Jag monterade ner det och ser att det är 2 st anslutningar till 2 olika kondensatorer som har brunnit. Det verkar som att lödpunkten är en sådan punkt som är genomgående till komponentsidan av kortet där jag gissar är ett stort jord-plan.
Jag bifogar bilder. De 2 stora kondensatorer, (blå) är de som har var sin lödpunkt som brunnit.
Jag undrar hur ni brukar göra då ni lagar. Skulle ni bara byta ut dessa kondingar, och sedan testa.. eller brukar sådana fel bero på något annat än kondingen.
Övrigt så verkar inte kondingarna skadade.
Vill någon tipsa om hur jag går vidare?
Mycket tacksam för svar.
/Mattias
breflabb
Re: Styrkort till svets, med brunnen lödpunkt till kondensat
Inlägg av breflabb »
Troligtvis så har kondnigen glappat och förstört lödpunkten(inte ovanligt).
T abort kondningen och skrapa lite försiktigt bort lacken en bit till det friska kopparbanan
eller änbättre är att löda tit en extra tråd från närmaste lödpunkt på samma bana.
Kondningen på bild bör bytas,den har nog fått lite stryk och har blivit lite små bylor
på sidorna ser ut som,också vanligt vid sådana fel
EasyRider
Hej!
Tack för svaret. Jag köper nya och monterar dem enligt dina instruktioner.
Jag undrar bara. Tror du helt enkelt att detta felet beror på att maskinen har skakat/vibrerat, och att då dessa relativt stora komponenter till slut har fått lödningen att spricka?
Mvh m.
Det är rimligt säkert att det är vikten ihop med vibrationerna och en halvdan lödning som har orsakat problemet.
Jag tror dock att en halvdan lödning som har lagt grunden till problemet.
EasyRider
Tackar!
Jag var förbi verkstan för att kolla upp vilken typ av kondensator det skall vara, men jag är lite förbryllad över märkningen.
De båda heter Phillips och de har en märkning som heter GV 035 samt 63V.
Sedan så det som jag undrar över. kapacitansen enges med "µ-M"
* 470µ-M
* 220µ-M
De 2 hade också var sin märkning som var X2 och W6, jag kommer dock inte ihåg vilken av dem som hade vilken av de 2 märkningarna.
Vad betyder detta?
Mvh Mattias.
breflabb
Kondningarna märkta"X2" skall ersättas med det. Bokstäverna på elektrolyten
är ganska ovesentliga, och kapacitansen anges i"µF".Däremot på dom andra
icke lytar kan det anges med micro,nano,pico
Pucco
Inlägg av Pucco »
M är troligen toleransen som då är +-20%
X2 och W6 enligt bilden är troligen kapselstorlek, datumkod eller något annat ointressant här (gäller elektrolytkondensator).
Det konstiga är om man söker efter datablad för "Philips serie 035 capacitor" hittar man data för "140 RTM" som är en industriklassad elektrolyt med extra lång livslängd (2500-4000h@125C), hög temp(125C), hög rippeltålighet. Om det stämmer är det inte bara att byta till vad som helst.
I det där fallet hade jag bara skrapat rent en bit på lödbanan, sen stoppat i den nya kondingen och vikt benet efter lödbanan och lödit fast på det sättet.
breflabb
Även den blåa bipolär kondningen verkar ha fått stryk. Tycker att det det ser ut
som små bullor vid benanslutningen och lite missfärgad. Det kan vara synvilla?
EasyRider
Jag har inte sett några defekter på kondingarna utan det är mycket smuts och damm på kortet. Men jag har heller inte studerat dem jättenoga utan mest konstaterat att de ser OK ut.
Nya kondingar är beställda. Tyvärr såg jag inte meddelandet om "140 RTM" förän efter att jag beställt så det blev något lägre värmetålighet. Tror de skall fungera för att testa om det räcker med att byta kondensatorn eller om något annat också är sönder.
Tack för all hjälp!
Föresten, en sista fråga. Jag tittade efter kondensatorer enligt 140RTM, men fann bara för lägre spänning (typ 20-25volt). Vad finns för annan märkning som jag kan söka efter om jag vill byta kondensator så de följer den standarden som tidigare kondensatorer använda sig av? Jag handlar på farnell och det finns en herrans massa olika benämningar. (Produktsortiment kallas det tydligen på farnell.)
EasyRider
Fick mina nya kondensatorer, tyvärr var en en storlek för liten (alltså dimensionen) så benen passade inte perfekt. Det löser jag senare.
Men jag fick testat och svetsen rullar nu på fint! :D
Tack för hjälpen.
