Fuktskyddad genomföring för stiftlistkontakt
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Hej!
Jag behöver ansluta en servo-kontakt (en helt vanlig 3 polig hylslist), till ett av mina kort.
Kortet sitter i en låda och genomföringen måste vara fuktskyddad.
Tyvärr är pinnarna från kortet också utgångar så de pinnar som sticker ut genom lådan måste även vara beröringsskyddade
Vet ni om det finns någon 3-pinnars fuktskyddad pcb-kontakt som har en hylsa runt sig? Eller någon annan slags stiftlistkontakt som är gjord för genomföring?
Tack på förhand!
Magnus_K
Re: Fuktskyddad genomföring för stiftlistkontakt
Har letat som en tok men det är nog bara att ge upp.
Någon som vet vad kontaktstycket kallas som dom använt på den här bilden? Eller är det en hane/hane-adapter av något slag?
finns ju långa stift lister där man använder dom som överföring från kort till kort, en sådan kan man ju lätt få fukt tät genom att bara låta dom gå igenom plastvägg i tre hål och limma, sedan en sarg runt om för beröringsskydd
Magnus_K
Tänkte på det också. Om jag 3D-printar lådan så kan jag kanske göra två läppar som sticker ut där den ena även har en hulling som håller fast hylslisten lite när man tryckt på den.
Dock tror jag att tätast och enklast är just en sån lösning dom har i den tidigare länken. Dvs att man drar ut dom 3 trådarna och sen har en löst kontaktdon.
anrhm
Inlägg av anrhm »
Kontakten i länken är en 3-polig hankontakt för servo. Hylsan som skyddar stiften finns att köpa lös på eBay eller som del av kontakt-kit för servokontakter. Just nu hittar jag inte rätt sökord för att hitta dem på eBay. Jag vet att jag letade ett tag när jag sökte dem förut.
Om du vill ha kontakten fort så PM:a adressuppgifter så kan jag skicka över ett par.
Sedan finns det säkert varianter på dem. Det vore ju för enkelt om det fanns en standard som alla valde att följa. :)
Sverige
Inlägg av Sverige »
