Bryta matning eller jord på radiomodul
JanErik
Inlägg av JanErik »
Jag har några batteridrivna CC1101 som kunde hålla längre. Den ena modulen med utgångssteg drar 7mA konstant, troligen pga 3.3V-regulatorn. Även om jag förstås sätter radion i powerdown-mode. De sänder ändå bara några tiotal byte var tionde minut, däremellan sover Atmegan.
Nu skulle jag vilja slå av dem helt när de inte används, men hur påverkar det jordplanet om man bryter jorden med en N-kanal FET? Skulle det vara viktigt att hellre bryta matningen, med en P-kanal?
Urvalet av N-kanal är mycket bättre i butiken där jag brukar handla, och de har TTL-level gate också.
Re: Bryta matning eller jord på radiomodul
Det viktiga är att det vid brytningen blir potentialfritt. Om man alltså bryter GND ska styrsignalerna in i modulen vara det samma som matningen.
På det vis blir det ingen spänning över modulen varför det stängs av.
Men med de strömmar är det knappast ett problem att hitta rätt P-MOSFET - och att bryta GND kan ge störningar då den inte är lika "solid" när den väl slås på.
Så ur stabilitetshänseende är det definitivt VDD som ska brytas!
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Drar modulen lite så går även en gpio använda om den orkar mata lite...
AndLi
Inlägg av AndLi »
Vad tillför regulator? Låter som det borde gå att driva direkt från ett 2032 i sådär 10 år...
JanErik
Inlägg av JanErik »
Den starkare drar nog säkert 100 mA när den sänder.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Va? Databladet säger max 30mA vid +15dBm och 868MHz...
200nA vid sleep...
Så då får man kanske köra två parallella 2032or då..
JanErik
Inlägg av JanErik »
Det är ett utgångssteg på 100 mW också.
