växla poler med en signal
kof
Inlägg av kof »
Hej ny här på forumet och har en fundering jag inte blir klok på.
Jag har en 12+ signal i 0,5s och med den vill jag kunna slå till ett relä som styr en motor, så långt inga problem.
Men när jag trycker på knappen nästa gång vill jag att den switchar poler så motorn går baklänges. Hur löser jag detta?
Jag får det att funka när jag lägger till en till 12+ signal men vill ju bara använda en.
Hoppas ni förstår min förklaring
/kof
Re: växla poler med en signal
Varje ny puls vänder riktning som jag förstår det.
Till det behövs ett togglande relä - och de kan finnas t.ex. i Volvo 240 -78. Det används till att växla mellan halv och helljus, iaf. på den jag hade. Detta ska såklart kompletteras med ett par extra reläer men det är minsta problemet.
Funktionen kan lösas på mer avancerat sätt men de kräver ofta lite ström för att hålla status.
Ett bipolärt relä kan fixa det också med lite elektronik till.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Hur fungerar det i Märklins leksakslok?! Avser det gamla systemet.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
En överspänning drar ett bipolärt relä (eller om det möjligen var någon mekanik). Om man blockerade funktionen gick det att köra riktigt fort på överspänningen. Roade småpojkarna på sextiotalet. 8)
