Mazatrol T2 Postprocessor Fusion 360
geidnert
Inlägg av geidnert »
Någon som har en eller vet var man kan hitta en postprocessor för Fusion 360 som fungerar till Mazatrol T2.
Jag hittar bara den här när jag googlar, https://forums.autodesk.com/t5/hsm-post ... -p/6206465 men den fungerade inte så bra tyvärr.
Re: Mazatrol T2 Postprocessor Fusion 360
Enklast är väl att fråga Autodesk forumet om hjälp.
persa
Inlägg av persa »
Inte så vanligt med CAM-programmering av Mazatrol T2. Alldeles för snabbt och enkelt att programmera i dialogen ute på maskinen
geidnert
Ja, det är rätt så trevligt att programmera vid maskinen, men eftersom jag är van med CAD/CAM vid datorn tänkte jag prova det, få se om jag kommer köra så eller stå vid maskinen i långa loppet. Har mailat Autodesk men svaret från dom var att titta i forum och modifiera själv, kontakta partners till dom som kan göra jobbet åt mig eller skriva i en "önskelista" hos Autodesk att man vill ha en postprocessor för sin maskin och sedan hoppas på att de kommer göras någon gång.
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
Det är ganska lätt att göra själv. Hitta en postprocessor som är hyfsat nära det du vill ha och ändra i den.
Jämför Gkoden från din mall med det du skulle vilja ha och fixa det du inte gillar.
Att skriva en ny från scratch är onödigt arbete.
geidnert
Ok, så kanske Fanuc lathe posten då, som nästan fungerar, den åker bara åt fel håll samt verkar inte utgå från rätt kordinat system, har försökt ändra lite, blas på "scale" parametern, men inte fått till det ännu.
