Svårstartad fläktmotor
Ulf61
Inlägg av Ulf61 »
Jag har en munters homedry avfuktare där fläkten behöver en liten knuff för att starta.
Jag har bytt kondensatorn och även fläkten men det har inte hjälpt.
Är det något annat som påverkar starten på fläkten?
YD1150
Re: Svårstartad fläktmotor
Inlägg av YD1150 »
Om det är glidlager i asynkronmotorn så kan det vara gammal intorkad olja i lagrena så att den inte riktigt orkar starta.
Hade det problemet i en svamptork men efter rengöring av glidlagrena så fungerade det på nytt.
Det fanns helt enkelt inget överskott på vridmoment vid starten.
Har du "Ω-mätt" att båda lindningarna är hela i motorn?
Ulf61
Inlägg av Ulf61 »
Jag har ohmmätat motorn och båda lindningarna är hela, motorn är ny och snurrar jättelätt.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Låter som fasfel.
Är det rätt konding och rätt kopplat?
/ Tompa
breflabb
Inlägg av breflabb »
Dela upp kretskortet i två bilder och ladda upp här så kan vi titta lite närmare
Ulf61
Inlägg av Ulf61 »
Jag har tagit 2nya bilder på kretskortet.
Danny
Inlägg av Danny »
Har du mätt spänningen till fläkten?
Elman
Inlägg av Elman »
Små fläktar/pumpar har ofta en startkondensator som ibland sitter i kopplingshuset på fläktmotorn eller som brevid sittandes i en klämma eller med mutter (skruven del av höljet)
http://www.rcv-energiteknik.se/file/pro ... 82_big.jpg
Min pelletspanna har en fläktmotor liknande denna
https://shop.electrolux.se/Matlagning/S ... 5613357051
Om rotorn inte satt centrerad ställde den sig i "fältade" och man fick putta i gång den på samma sätt som man får göra med en motor med kass konding.
Gissar att du kollat att glidlagerna är ok och en droppe tunn olja på dom symaskinsolja (inte 5-56 eller liknande)
/P
Missade att du redan bytt kondingen och fläkt när jag skrev med det får ligga kvar efter som jag länkat en bild. som hjälp till andra läsare
ziw
Inlägg av ziw »
Prova en större startkonding.
Testa dubbla den om du har den gamla kvar.
Storleken på kondingen är väldigt spänningsberoende.
Lägre spänning kräver större startkondensator.
Exempelvis har jag jobbat med ställdon som behövde 6 mikrofarad vid 220V och 20 mikrofarad vid 110V.
