Varistor TNR 14v561k
Humlebäcker
Inlägg av Humlebäcker »
Hej,
jag är Thomas. Jag är 56 år gammal och jag bor med min fru Liane i Humlebäck i ett rött svenskt hus. Vi är tysk och vi lär oss svenska. Vi hade här lite problem med el och flera apparter gjorde sönder. Vi har en kompis som utkänner sig med elektronisk saker och vi fixade närligen allt. Bara kretskortet från var luft-luft-värmepump kunde vi inte reparera eftersom jag kunde inte köpa komponenten som vi behöver. Jag beställde den i China via Aliexpress men de skickar den inte. Så jag hade avbyt beställningen. Jag försökte att hitta delen här i sverige och i tyskland men komponenten är specielt. Jag hitta en metal oxid varistor med beteckningen TNR 14v561k. Vet här i forumet någon var man kan beställa den eller man kan installera en alternativ del? Jag tackar er för hjälp.
Hälsningar Thomas
Re: Varistor TNR 14v561k
Hej och välkommen!
Det vore intressant att veta var i kretsen den sitter. Tvärs över inkommande matning eller tvärs över någon DC-spänning t.ex.
Det är i alla fall en varistor för 350VAC / 460VDC. Jag skulle kunna tänka mig att en Panasonic ERZE11A621 (ELFA: 110-69-847) kan vara ett lämpligt substitut, den är för 385VAC / 505VDC. Men som sagt, beroende på var den sitter kan man tänka sig andra alternativ t.ex ERZV14D471 (300VAC / 385VDC).
breflabb
Inlägg av breflabb »
Här har du en som skall fungera. Du kan beställa och testa. Men risken är att
mera grejer har gott sönder. Du har nog haft ganska häftig överspänning i huset
men prova,den kostar inte så mycket
https://www.elfa.se/sv/varistor-560-epc ... ggest=true
Och välkommen till oss på forumet
breflabb
Det är nog en 560V varistor som jag länkar till
