Gänghjälp
Johanneberg
Gänghjälp
Inlägg av Johanneberg »
Hej!
Kan någon hjälpa mig med en rördelsfråga?
Jag ska göra en spolslangsadapter för vatten och tvättning och vill att den ska gå att koppla dels till vattenslang, det löser jag med en rörbussning G06 till G15 och en vanlig gardenakoppling. Men jag vill även kunna koppla till duschslang och bara skruva dit min spolslang istället för dusch-handtaget som har M22*1 i gänga.
Jag har alltså en gummislang med invändig diameter med gänga G06 pressad i änden. Jag vill omvandla den till invändig M22*1. Hur gör jag det enklast? Verkar onödigt att klippa slangen och sätta slangnippel och bygga upp till M22?
Vore toppen om någon hade lösningen, bryter ihop på förvirrande rördelsbegrepp... :)
Re: Gänghjälp
https://www.clasohlson.com/se/Slangkopp ... r311293000
I vissa av dessa satser finns det m22x1 till G3/4 adaptrar.
De flesta Byggvaruhus har också adaptrar, liksom Comfortbutiker mfl.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Gänghjälp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Läste rubriken och funderade på om det HA eller Bandidos som efterfrågades! ;-)
Johanneberg
Re: Gänghjälp
Att omvandla R06 utvändig gänga till M22*1 borde gå att få till på något smuttare sätt?
Re: Gänghjälp
Nej, det tror jag inte, enklast r en M22x3/4 + 3/4 Muff +3/4x1/8 bussning och en 1/8 Dubbelnippel.
Purre
Re: Gänghjälp
Inlägg av Purre »
Re: Gänghjälp
Radiatorkopplingen funkar inte, den första funkar dock.
Men fortfarande så måste du ned från 1/2 till 1/8, och då går det åt lite muffar, bussningar och nipplar.
Johanneberg
Re: Gänghjälp
Jättetack för hjälpen- Så får det bli! :tumupp:
