Varför kallas spänningsomvandlare för inverter?
BJ
Inlägg av BJ »
CCFL kräver en inverter (typ lysrör).
Inverter har jag lärt mig är inverterare (inte-grind) på engelska.
Schema-symbol och sanningstabell:
https://sub.allaboutcircuits.com/images/14003.png
Re: Varför kallas spänningsomvandlare för inverter?
Med tanke på att en inverter på svenska även heter "växelriktare" är det nog DC → AC omvandlingen som avses.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Vad jag fattat så heter det inte generellt inverter.
Inverter är en viss typ av spänningsomvandlare
se fig 3 i denna länken.
https://www.maximintegrated.com/en/app- ... vp/id/2031
BJ
Inlägg av BJ »
Okej. Bild 3 verkar trovärdigast.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Det finns så många obegripliga benämningar.
https://en.wikipedia.org/wiki/Power_inverter
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Converter vore ett bättre ord.
Icecap skrev:Med tanke på att en inverter på svenska även heter "växelriktare" är det nog DC → AC omvandlingen som avses.
Eller vanligast Frekvensomformare, och på utrikiska VFD.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Men varför inte kalla det för det är "Spänningsomvandlare"
Men på vilket sätt och vilket håll och hur man gör det spelar väl ingen roll
man omvandlar någonting till något annat :?: :humm:
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
För att en inverter (växelriktare/VFD) är primärt en strömriktare, inte en transformator. Även om den kan ha den funktionen också.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Eller ännu hellre, frekvensomriktare.
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
När jobbet den här saken utför skulle göras förr gällde en mtor som drevs av 12 VDC som drev en generator som lämnade exvis 100 Volt 400 Hz.
Dvs föregångaren var en omformare.
tågen drivs av omformare i omformarstationer 3 fas 50 Hz HV, driver en mtor som driver en genertor som ger 16 Hz HV till banan.
Vill vi ha annat än 12 V i bilen kunde en omformare med vibrator användas i forna bilradio. Ännu tidigare gällde roterande omformare.
Så varför heter de inte kort och gott omformare 12 VDC till 230 VAC
Men världen är konstig och nya namn tillförs som egentligen inte harmoniserar med vad grejen gör. Inverterar som tråden gäller.....
Roy
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
I en gammal militär kortvågsradio (BC-312) jag har sitter en roterande omformare från 12 till 230 Volt. Den benämns "DYNAMOTOR" i instuktionsmanualen.
Bjaellerud skrev: Så varför heter de inte kort och gott omformare 12 VDC till 230 VAC
Det heter de om man pratar riktig svenska.
Men eftersom folk idag läser så mycket engelskspråkiga texter på Nätet så blandar de in engelska ord istället för att bemöda sig att ta reda på vad det heter på svenska.
Läser de "To solve this I installed an inverter in my camper" och sen ska berätta det för en svensk kompis blir det "han löste det genom att installera en inverter i sin camper", när de egentligen borde sagt "han löste det genom att installera en omformare i sin husbil".
Bjaellerud
Ja Nerre, din synpunkt är bara förnamnet på hur språket förändras, förstörs.
En LP skiva kallas idag för Vinyl....
Nå det finns en omformare som heter något annat , AC till AC kallas för transformator och det är ändå ett svenskt "riktigt" ord.
DC till DC, DC till AC, AC till DC, ASC frekvens 1 till AC frekvens 2 ja alla är de ju omformare. Oavsett om den går med transistorer, vibrator eller motor med generator. De roterande omformarna var sofistikerade på slutet med lindingarna på samma rotor och stator. Det fanns vibrotoroformare som likriktade av sig själv utan dioder.
Men få har väl varit med om vibrator-omformare.
En transistoromformare använde ju bara transistorer som vibrator. Genom att tidsstyra transistorerna dem kan man få ut sk modifiera fyrkantvåg, vs en brist som man kan tro är en fördel med benämningen.
Nu finns ju Svetsinvertrar...... suck,,,, de är dock inget annat är transistoromformare. Förr var de roterande omformare som gick på bilhjul.
Så i Husbilen använder vi en omformare för att få användbar 230 V AC från batteriet på 12 V DC.
Roy
Har hittat en plausibel förklaring.
Han som uppfann det hela på 1920-talet "inverterade" en likriktare , för att producera växelspänning.
Han kallade det tydlige "Inverted Rectifier" eller nått liknande, därav tydligen namnet "Inverter".
https://www.researchgate.net/publicatio ... e_inverter
