Tyst kompressor eller kompressor i kallgarage
perra_e
Inlägg av perra_e »
Jag funderar på att skaffa en fogbuster till fräsen. Flood kylningen är ju effektiv, men inneslutningen är inkontinent och det blir en hel del klabb.
Kan man klara de flesta fräsjobben med en eller två fogbuster vore det klart skönt.
Är dock inte så sugen på en bullrig kompressor i mitt lilla rum där jag har fräsen, så antingen om man kan hitta en riktigt tyst eller om jag kan ställa en kompressorn i garaget. Finns dock ingen värme i garaget, så det känns inte heller så bra. Den lilla kompressorn som jag har till fräsen har för dålig kapacitet för fogbuster. Behöver nästan fullt tryck för att kunna byta verktyg.
Så, någon som har några bra idéer runt kompressorer?
Re: Tyst kompressor eller kompressor i kallgarage
vad behöver du för flöde?
finns relativt små och lite lägre varv för spikpistoler, med huv är dom ok
perra_e
Inlägg av perra_e »
Det är inte helt lätt att hitta uppgifter på flöde, men när jag letat runt så en siffra på ca 100l och 1,5bar.
Hittade denna https://www.duabhuset.se/index.php?view ... ategory=54
Den är i alla fall tyst och levererar 100l vid 6bar och 40db.
Sedan har dom denna https://www.duabhuset.se/index.php?view=product&id=5301
150l vid 6 bar och 55db. Den skulle kanske kunna gå ljudmässigt och den är ju dess utom billig.
bobobo
Inlägg av bobobo »
Vad är problemet att ställa kompressorn i kallgaraget?
Jag ser mest fördelar. Kallare luft in i kompressor, bättre kylning av kompressorn, lite uppvärmning av garaget.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jag kan bekräfta att kompressorn i andra länken är acceptabelt tyst & har ett icke irriterande ljud "lite dovt".
Har en sådan hemma i huset som askar ur "blåser" pelletsbrännaren efter varje eldning.
xxargs
Inlägg av xxargs »
bobobo skrev:Vad är problemet att ställa kompressorn i kallgaraget?
frysrisk, dvs om lokalen går under nollan och frusen kondens i flytande form låser eller skadar kompressorn.
har sett det i verkligheten med en avbruten vevaxel (utmattningsbrott) som följd efter okänd tid.
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
xxargs skrev:frysrisk, dvs om lokalen går under nollan och frusen kondens i flytande form låser eller skadar kompressorn.
Hur ser man att ett "utmattningsbrott" efter okänd tid beror på is?
Är is så farligt egentligen? Är det inte i tanken som det mest bildas kondens och det är såklart inte bra, men om man dränerar den ibland när den är varm så är det väll inte så farligt.
Jag funderar också på att ställa kompressorn någon annanstans och funderar på garage-vinden men är också lite fundersam på ifall det är bra ifall det blir kallt.
perra_e
Inlägg av perra_e »
Finns ingen värme alls så det blir minusgrader på vintern. Det är väl om man bygger någon liten box runt med lite värme i i så fall.
Behöver gräva ner slang i gräsmattan också (om det skall bli permanent) + ta upp hål i ytterväggen, men det är ju inte så svårt.
Bra att veta att den andra kompressorn är acceptabelt tyst. Då lär den funka bra ljudmässigt då fräsen i sig inte är helt ljudlös när man kör :-)
Hitta denna också: http://automatic.jetshop.se/kompressor- ... c-972.aspx
Det är ju i princip en dubbel JWS30. Då klara man absolut två fogbuster.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Vi har haft en kompressor ståendes kallt i ~20 år, fungerar än.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Min har stått på vinden som är helt öppen i 8 år nu utan problem. Farsans har stått i 30 år i ett uthus utan problem.
ja det kan frysa men se till att det inte kommer in vatten i insuget och se till så att tanken går att tömma. Har varit med om rör som sprängts istället. Har även varit med om då man fått sätta gasbrännaren på kopplingar för att det är isproppar :)
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Det beror självklart på vilken kompressor det handlar om, men jag har vid flera tillfällen varit med om att kompressorer vägrar starta då oljan blivit för trögflytande vid låga temperaturer.
Då har det varit 1-fas anslutna maskiner som brukar ha rätt lågt startmoment, samt att det mycket möjligt skulle gå att byta till en olja som klarar låga temperaturer bättre.
perra_e
Inlägg av perra_e »
Har beställt en sådan här nu.
Var helt ok pris och jag tror det räcker. Gör det inte det så får jag väl fundera en gång till på en kompressor i garaget.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Spännande, återkom gärna med hur det gick - både vad gäller flöde och oväsen.
(Är elmotorn förresten den svarta delen mellan kolvarna? Eller var har de klämt in den?)
Purre
Inlägg av Purre »
På förra jobbet stod det något som liknande denna https://www.duabhuset.se/index.php?view ... ategory=53
Tyckte den var tyst iaf och det som hördes var pyset när den stannade.
Borre
Inlägg av Borre »
perra_e skrev:Har beställt en sådan här nu.
Har du fått den och fungerar den bra?
