CNC
Peter Marcusson
CNC
Inlägg av Peter Marcusson »
Hej alla.
Tillbaka här efter några år :-)
Har äntligen kommit över lite delar till ett cnc bygge
Ett foto på vad jag kommit över, de långa gejdrarna är 1.5 meter med 5 skriskor på de andra med 4 skriskor på, jag kallar dem skriskor ni förstår säkert :-)
Kulskruvarna är slipade med max 3/1000mm i vändfel, Tomten kom tidigt i år :-)
Men har lite frågor.
Fördel vs nackdel med att ha y-x axel i samma bord mot att ha x och z på samma (Portalvarianten)
Vad rekomenderar ni för storlek på stegmotorer? kulskruvarna är diameter 25mm.
Är det lämpligt att bygga allt på aluminiumprofiler?
Tack på förhand.
Peter Marcusson
Re: CNC
Kanske skulle lägga till att det blir mest fräsning i trä o lättare material :-)
X-IL
Re: CNC
Inlägg av X-IL »
Fina bitar där!
Den uppenbara skillnaden är footprint mellan att ha en portalmaskin och en med XY-bord, portalmaskinen tar helt enkelt mindre plats än den andra.
Storlek på stegmotorer: Jag skulle säga att det inte går att avgöra från de data du givit, det beror på hur tung maskin du bygger (du kan bygga tungt med dessa grejer), samt vilken stigning du har på skruvarna. Sen har den fysiska storleken inte lika mycket med det att göra som vad de faktiskt klarar av och vid vilka varvtal. Trä vill du gärna köra fort i, men kollar man bilden så ser skruvarna ut att ha hyfsat hög stigning, 10mm? Då får man anpassa motorer/växlar efter önskad hastighet och stigning på skruvarna. Det finns alldeles säkert NEMA23-motorer som skulle passa din applikation.
Ja grova aluminiumprofiler har det byggts många fina maskiner i, min egen är kanske inte så fin men är byggd på samma sätt.
ie
Re: CNC
Inlägg av ie »
Portal har fördelen att du alltid flyttar samma massa (portal+spindel) och att arbetsstycket ligger still. Därmed kan man lättare fräsa även långa eller tunga saker.
/Ingvar
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: CNC
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Här är det en som har ungefär samma förutsättningar!
Lycka till.
Peter Marcusson
Re: CNC
X-IL
Skulle du kunna slänga upp lite foton på din skapelse?
Var köpet man alu-profiler i rätt storlek?
X-IL
Re: CNC
Inlägg av X-IL »
Jag är bättre på att bygga saker än att dokumentera med bilder tyvärr. Här är en lååång tråd med väldigt lite bilder, men om jag lyckas rätt så går länken till en sida med åtminstone nån översiktsbild:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... &start=330
EDIT: Idag har jag bytt ut X-axelns linjär och står väl i begrepp att börja bygga om Z till en mer stabil variant, men jag råkade köpa en manuell fräs och har flera andra projekt rullande på sparlåga så allt går långsamt.
Peter Marcusson
Re: CNC
Var kan man köpa så där kraftiga aly profiler? de jag har hittat är bra mycket mindre.
X-IL
Re: CNC
Inlägg av X-IL »
Mina är samtliga köpta på skroten, men alucon.se och liknande firmor finns ju. Ta kontakt med nån automatiseringsfirma och kolla.
perra_e
Re: CNC
Inlägg av perra_e »
Kolla på http://www.motedis.se/ t.ex.
--Per
Gtm-S
Re: CNC
Inlägg av Gtm-S »
Hej
Jag har en pall med bosch alu profiler
30x30 och 45x45 45x90i varierande längder.
Har en lista med längder om du är intresserad
Finns även vinklar, hörnbeslag, t-spårs muttrar,
Täcklock, maskinfötter mm
MNorrgren
Re: CNC
Inlägg av MNorrgren »
Gaah, Varför bor du inte närmare skåne med alla dessa fina profiler.... Gah!
Peter Marcusson
Re: CNC
Ja tack skicka gärna en lista på vad du har så ska jag räkna lite på vilka längder jag behöver.
