Renovering av Rosenfors manuell fräs
E85
Inlägg av E85 »
Tänkte att jag kan skapa en tråd om renoveringen av min Rosenfors RSF-2 som jag köpte för några månader sedan. Blir väl förmodligen att gå igenom och smörja upp det mesta. Går lite trögt att ratta Y-axeln bl.a så får väl se om jag hittar nåt uppenbart fel. Nu har jag börjat skrapa bort färgen och tanken är att den ska bli grå. :)
För att nämna något elektriskt så fick jag byta till 5-ledad kabel för att inte jordfelsbrytaren skulle lösa ut direkt, då kontaktorerna går på 240V.
Växellådan ser fräsch ut, inte mycket glapp och inga skadade kugg. Kul på en nästan 70 år gammal maskin. :bravo:
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Renovering av Rosenfors manuell fräs
Inlägg av hcb »
Det ser ut att bli bra, det där. :tumupp:
Alltid lika roligt att läsa om hur gamla kvalitetsbyggen restaureras och hålls vid liv.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Trevlig maskin ser det ut som. Är den för allmänt hobbymek eller har du några speciella planer för den?
E85
Inlägg av E85 »
Den är bara för hobbymek.
Är lite sugen på att bygga nåt elektroniskt tillbehör, typ en styrd fjärde axel för att underlätta kugghjulsfräsning, eller nåt liknande... men ingen CNC-konvertering finns i planerna.
Det är för kul med manuell fräsning för att "förstöra" den. :)
Däremot är den ju perfekt att ha om man skulle få för sig att vilja bygga en lite mindre CNC-maskin.
1949.. finns det reservdelar att få tag i ? ..Ibland blir man förvånad över hur mycket gammalt som fortfarande supportas.
E85
Inlägg av E85 »
Reservdelar, nej det tror jag väl inte existerar. Man får själv tillverka kopior av det som går sönder, eller be nån som kan. Men en sån här pjäs håller nog livet ut för sporadiskt hobbybruk.
Vad är det för kona i vertikalapparaten?
Morsekona?
E85
Inlägg av E85 »
Morsekona 4 vertikalt.
ISO 50 i horisontala.
Har en idé att bygga en förhöjningslåda för att komma längre ifrån bordet vid behov. Bör inte vara omöjligt att fixa.
Menar alltså för att få upp vertikalthuvudet 200mm eller liknande. Eftersom det primärt är en horisontalfräsmaskin blir vertikalhuvudet lite för lågt.
E85
Inlägg av E85 »
Nu börjar jag bli klar med skrapningen och även grundat några detaljer och bommen. Helt sjukt vilket jobb det är att få den plåtren, men det är det nog värt.
Imorgon ska jag börja grundmåla stommen. :tumupp:
E85 skrev:Har en idé att bygga en förhöjningslåda för att komma längre ifrån bordet vid behov. Bör inte vara omöjligt att fixa.
Då är det nog bättre att leta upp ett vertikalhuvud med svanhals och ISO40 kona.
Vill du ha ännu bättre höjd, leta efter ett universalhuvud.
E85
Inlägg av E85 »
Jo visst vore det trevligare med ISO40, men var börjar man leta? Tror aldrig jag sett något till salu. :?
Dessutom låter det ganska dyrt... Det här är bara en hobbymaskin som inte drar in några pengar.
Vertikalhuvuden är bristvara.
Man får kolla efter havererade eller transportskadade maskiner.
Huvud till Sajo UF-54 borde väl vara i rätt storlek ungefär?
E85
Inlägg av E85 »
Det har blivit lite mer skrapning och målning sen sist. Man börjar se hur slutresultatet kan bli. :tumupp:
L.Svedberg
Inlägg av L.Svedberg »
Blir fint! Är den klar nu?
E85
Inlägg av E85 »
Tyvärr inte hänt jättemycket med den sen sist, men har åtminstone bytt lager i vertikalhuvudet, målat det och slipat in spindeln. Den har även fått en ny plats i verkstan. Ett riktigt as att flytta med en gammal rätt vek palldragare.
Finns ett kort klipp här på slipningen. Använde överdelen av min verktygsslip som jag svarvade en lång adapter till med fäste för spännhylsa för att nå in i spindeln.. Blev riktigt bra.
