Kan jag få ut 24volt ur denna?
daspunner
Inlägg av daspunner »
Hej!
Skaffat mej LiPo-laddare modell "något större" som skall matas av något. Funderade på en PSU ifrån en stationär dator. Om tittar på bilden nedan så verkar den ha 12 volt uppdelat på två grupper som tillsammans klarar o leverera 25 ampere. Gissar att det då går paralellkoppla grupperna. Vad skulle ske om jag valde o seriekoppla dem till 24 volt? Går det? Eldar jag upp nåt då?
/David
metric
Re: Kan jag få ut 24volt ur denna?
Inlägg av metric »
Dom du menar har säkert gemensam minus så det funkar inte. Däremot har du -12V på ett ställe mellan den
och +12 bör du ha 24V dock kan du bara belasta med 0,6A.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag vill minnas att det kan gå att separera dem inuti på kortet om man också isolerar kortet från plåten. :humm:
Det beror helt på hur trafon ser ut, hur många sekundärlindningar den har.
Finns det en jättestor 12 V-linding så är de två utgångarna bara för att sprida lasten över flera stift, men har man tur är det två separata lindningar.
Men man lär behöva köpa mönsterkortsbanor och klippa bort komponenter för att göra dem oberoende av varandra. Och det kan bli problem med återkopplingen (som sköter spänningsregleringen).
Så jag skulle inte rekommendera det, för det blir mycket jobb och mycket som kan gå fel.
Det är ett datoraggregat, dvs switchat, glöm det hela, helt enkelt.
bearing
Inlägg av bearing »
Vilken effekt har laddaren?
Jag har framgångsrikt använt laddare för bärbara datorer (~19V). Har hittat dem i en elektronikskrot. Ifall du inte kan få tag i gratis laddare är det nog bättre att köpa ett nätaggregat snarare än en laptopladdare.
MadModder
En del switchade nätdelar är känsliga för hög startström, och kortslutningsskyddet slår ifrån. Hade en stor klump på 24V 15A och den vägrade starta upp en lipoladdare. Sitter troligen en rätt stor elektrolyt i den laddaren.
bearing
Inlägg av bearing »
Man får stoppa i, rycka ut, stoppa i. =)
daspunner
Återkommer med hur det går när den anländer med posten om nån dag.
Nåt man kan göra för att avhjälpa den starka startströmmen om PSU:t inte vill? Ytterligare kondensator emellan som tar smällen från startströmmen? Först låta PSU:t starta o ladda kondensator och sedan knäppa igång laddaren. Eller är det inte så det funkar kanske? Kan sånt där för dåligt.
En termistor i serie, finns speciella startströmstermistorer
bearing
Inlägg av bearing »
Ladda upp kondensatorn med en resistor som ger lägre startström än vad agget kan ge, tror jag skulle funka. Sen stänga en brytare över resistorn.
daspunner
Och skulle PSU:t jag nämner ovan mäkta med om jag fick för mej o ladda typ 4st 4s LiPo via paralellbräda? Blir vål nån effektförlust inne i Lipo-laddaren kan jag tänka mej?
Sverige
Inlägg av Sverige »
Ja, bara inte laddströmmen blir för hög... 8)
bearing
Inlägg av bearing »
Alla RC-laddare jag sett klarar ett ganska brett inspänningsintervall. Och batterier kan man ladda med låg ström, det behöver inte vara hög ström.
Om du hade länkat till din laddare direkt hade saken antagligen redan varit löst.
Själv kör jag nåt gammalt nätagg från en IBM Thinkpad till min LiPo-laddare, tror det ger 21v 5A ?
Men, vill man ha 24v så är det nån kille på tradera som sålt ganska kraftiga MeanWell 24V-agg, jag köpte ett själv för att ha till fräsen, kostade bara 130:- inkl frakt.
vet inte om han säljer fortfarande.
