Hitta jord o faser på pelarborrmaskin
olamodeer
Inlägg av olamodeer »
Jag har kommit över en gammal pelarborr(Arboga E100, trefas) som enligt uppgift skall fungera, dock var kontakten avklipp och bara en halvmeter sladd stack ut. Hur svårt kan det vara tänkte jag o köpte en ny kontakt.
Nu till problemet: När jag skalade sladden så kom det ut fyra svarta kablar, jag hade hoppats på olika färger och i bästa fall fem ledare
Finns det något sätt att mäta ut vilken ledare/kabel som är jord på maskinen, eller behöver jag plocka ner den för att se var kablarna går?
Klas-Kenny
Re: Hitta jord o faser på pelarborrmaskin
Inlägg av Klas-Kenny »
Mät resistans mellan de olika ledarna och metallchassiet i borrmaskinen. Jorden bör mäta 0 ohm.
De andra tre är då tre faser. Montera dem i valfri ordning. Möjligen kommer maskinen då gå baklänges, i så fall skiftar du två faser.
olamodeer
Var ute o mätte lite motstånd...
Började mäta mellan metallchassiet och de olika ledarna. Endast en ledare(vi kan kallade den 1) gav ett utslag på 0,7ohm. Jord?
Därefter mätte jag mellan ledare 1 och de andra ledarna(2,3 & 4), inga utslag.
Slutligen mätte jag mellan de andra ledarna(2-3, 2-4, 3-4) och fick ett utslag på 27ohm på alla tre mätningarna.
Min slutsats är att ledare 1 är jord och de andra är faserna, och vid en noggrannare titt är denna kabel lite brun, de övriga är svarta/mörkbruna.
Kan detta vara rimligt???
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det låter helt rimligt.
Klas-Kenny
0,7 ohm till chassi - Garanterat jord.
Övriga tre samma resistans mellan de olika men ingen koppling till chassi, helt klart tre faser (och åtminstone inga allt för hemska jordfel i den).
Tycker att det hela låter mycket rimligt!
olamodeer
Tack, återkommer med resultat när jag prövat o dra igång den imorgon!
Har jordfelsbrytare ;-)
Jani
Inlägg av Jani »
reparation/restaureringstips på en e100: https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=16339
olamodeer
Funkade klockrent!!! Nu jädrar ska här borras!!!
Tack för tipsen :bravo:
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
Välkommen till Arbogaklubben. Min trotjänare är en EB100S, där man får dreva om helt manuellt.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Får man vara med om man har en Solberga?
Prutte
