Timer för påminnelse av luftkontroll dykning
sesam
Inlägg av sesam »
Fick nyligen en ide att bygga en timer som påminner mig att kolla luften var 5-te minut.
Är man djupare än 30 meter förlorar man ofta normalt tidsbegrepp.
Jag har några små vibrations motorer för mobiltelefoner liggande och skräpar, likaså ett icke fungerande
blutooth-head set fast laddning och batteri är okej samt jag har nån lm555.
Min ide är att få loss laddningsdelen och batteriet, låta dessa driva lm555 som sedan driver vibratorn typ
5 sekunder var femte minut.
Allt tänkte jag gjuta in i resin och använda en liten Neodymmagnet utifrån för att styra av/på.
Det borde bli så smått så man kan fästa det direct på cyklop-spännet.
Nån som har erfarenheter av elektronik och Resin ? 5V borde väl räcka för LM555?
AndLi
Re: Timer för påminnelse av luftkontroll dykning
Inlägg av AndLi »
Borde man inte gjuta i en vakuumkammare för att få bort ev luftfickor?
finns speciell epoxybaserad ingjutningsmassa annars.
Hur tänkte du lösa laddningskontakten om du gjuter in ?
sesam
Inlägg av sesam »
Resin är en epoxybaserad massa med lång härdningstid. luftbubblorna stiger till ytan och med snabb
värme poppar dom bort.
Laddningskontakten tänkte jag ändra till solid koppartråd som jag lägger I snirklar så det blir tätt, ytterdelen
skall såklart vara åtkomlig från utsidan :-)
Men leder resin ström eller duger det som isolering ?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Qi-laddning vore väl smidigt? Finns sändare och mottagare för några dollar.
