CRT monitor krympt på bredden
Hej!
Jag köpte en CRT monitor på loppis för ett par veckor sedan. Vid funktionstest visade det sig att bilden är krympt på bredden. Inställningarna står på max bredd så jag misstänker att det är någon komponent som gett upp. Jag har god lödkunskap men ingen aning om hur jag ska felsöka. Är det någon som har en idé om vad jag ska börja med? Monitorn har stått urladdad sedan slutet på september.
Såhär ser det ut:
Såhär ser det ut:
Re: CRT monitor krympt på bredden
Testa med litet andra upplösningar från datorn, innan du "slaktar" monitorn. Kanske inte ens meningen att det ska bli bredare än så i "DOS läge"?
- lillahuset
- Gått bort
Det ser väl bra ut. Ungefär så bra som man kunde räkna med på DOS-tiden.
Två eventuella möjligheter om du vill utnyttja hela skärmen, det första är som rvl skriver (om det går), det andra är att ställa om skärmen med de fyra knapparna mitt på (om det går).
Sedan ett litet tips för framtiden, lägg bilderna i forumet.
Bilden är från BIOS menyn. Det ser lika dant ut inne i Windows med alla valbara upplösningar. Monitorn står på 100% bredd. Felet är helt klart i hårdvaran på skärmen.
- lillahuset
- Gått bort
Tillåt mig tvivla på hårdvarufel.
Edit: Vad är det för monitor? Har du läst manualen? Har du rätt drivrutiner?
Varför skulle det INTE vara hårdvarufel ? har stet det där både på TV-apparater och CRT-monitorer.. felet har då uppkommit gradvis, så en kvalificerad gissning är ju nån ledsen konding.
Modellnummer på apparaten? Det underlättar ännu mer.
Hur är det med bredden utan inkoppling av externa grejer ?
- lillahuset
- Gått bort
Glenn: Vad vet jag? Jag har aldrig sett det felet.
Min (begränsade) erfarenhet är att antingen funkar en CRT eller också är den död. TS verkar ju dessutom inte ha haft något att klaga på i slutet av september.
En trött konding brukar ha lägre kapacitans än en "pigg" konding och då borde horisontalsvepet bli snabbare och bilden bredare.
Monitorn heter "Hansol 920P" modelnummer: B19CL. Utan någonting inkopplat är den helt svart med "No signal detected" i mitten av skärmen, kan inte komma åt några inställningar i det läget. Jag kan flytta bilden hela vägen till vänster eller höger så det är ju inte "död yta", det är mer som om skärmen inte orkar trycka ut bilden så bred som den ska vara.
På höjden kan jag ställa in så bilden går långt utanför skärmytan så det känns ju som om det borde vara lika på bredden.
Edit: Jag kanske ska tillägga att skärmen varit såhär sedan den inskaffades...
Några konkreta tips
Först o främst måste du ta ut kretskortet och titta på undersidan efter lödfel på
spolar och transformatorer,mycket vankigt på crt apparater. Sedan skall du titta på:
Transistorer Q320,Q312,IC 303,T301,T303. Det är dessa som reglerar bildbredden
Ett liknande fel hade jag på någon crt monitor för länge sedan.
Den varierade i bildbredd när den var kall och stabiliserade sig senare när den var varm.
Det visade sig i mitt fall bero på några lödningar som lossat från komponenterna.
Prova att knacka på kretskorten med något ickeledande när den är påslagen och se om du kan få den att visa på hela bredden.
Där den är som känsligast ligger felet, kolla speciellt vid tyngre komponenter.
Edit: Ibland är det en fördel att göra det i ett mörkare rum, då kan man ibland till och med se små små gnistor på kallödningarna när man knackar.
Annars är standardfelet att leta efter elektrolytkondingar som ändrat värde/esr eller till och med svullnat upp.
Vilken upplösning förväntar du dig få?
Vad har du kopplat till skärmen?
Om skärmen är inställd på fel upplösning så kan det mycket väl se ut på det sättet.
Fast textmode-upplösning (oftast ren VGA) ska ju alla normala CRT-monitorer klara att visa korrekt, det hade varit en annan sak om han hade försökt visa nån krångligare upplösning.
- prototypen
Om en vanlig hederlig CRT TV kan få smal bild så borde en CRT display få för smal bild också och vara ett hårdvarufel, helt enkelt fel i horisontalavlänkningen.
Protte
Protte
- MadModder
- Co Admin
Och en CRT-monitor gör inte som en LCD/TFT-monitor när man ger den en "smal" upplösning. Det blir full bredd ändå.
Såvida man inte matar in nån obskyr frekvens som monitorn inte kan hantera, eller om det är en riktigt gammal sak som inte har någon automatik alls, utan fyra rattar för höjd, bredd, vågrät och lodrät position.
