Avstöra laddare/väggvårta?
Har en från Classe som funkar rätt bra, men som stör via elnätet. Månne man kunde sätta ett extra filter mellan?
Re: Avstöra laddare/väggvårta?
Beskriv gärna mer hur störningen ser ut.
Kan något ha gott sönder eller är det topologin i sig själv?
Om du sätter dit ett filter ska helst impedansen vara låg inom reglerbandbredden. Annars finns risk att regleringen blir ostabil.
Billiga nätadaptrar i allmänhet brukar inte vara byggda för att ens gå att öppna, än mindre addera några extra avstörnings-komponenter, extra skärmning o.dyl.
För störningar på +10MHz kan större ferrit-tub som nätkabeln träs igenom ett eller flera varv göra god nytta. Ferriten ska placeras mellan adaptern och resten av elnätet så evt behövs en kort skarvkabel. Under 10 MHz så kan konventionella nätfilter av denna typ göra viss nytta men den ska byggas in i metall-box tillsammans med adaptern och genomgångsfiltrering ska ske för alla kablar som lämnar boxen.
Enklast och antagligen billigast är att byta ut adaptern mot större och klumpigare gammaldags oswitchad transformering.
Ännu ett exempel på dåliga sw.aggregat! Detta är ett stort problem framförallt för att den "breda allmänheten"som inte förstår utan köper dessa dåligt konstruerade agg. Det finns bra sw. agg också men då är dom i regel dyrare! Så om du kan byt ut mot ett linjärt agg iställt!
Väggvårtor får ju även vi (smala eliten) med diverse prylar vi köper.
Hur många av er har bytt ut en vårta som inte slutat fungera helt?
- lillahuset
- Gått bort
Jag! Den skramlade och jag hade en likvärdig i "braatthalådan". Men jag hör till den feta eliten.
rikkitikkitavi
Budgetväggvårtor brukar också ha dålig livslängd.
Man känner det på dem
Ett obestämt knatter på långvåg. Har gått igenom och bytt ut flera här i huset. En av de värsta skall jag byta till en 24V nätdel på dinskena eftersom det ändå är en fast installation.Beskriv gärna mer hur störningen ser ut.
Edit: Typ prylen på väggen 10cm från ett eluttag och 2m sladd från vårtan hoplindad i ett knippe. Med litet god vilja kan man kalla den "drossel"
Ferritklämma är väldigt praktiskt vid felsökning. Jag har alltid ett par tillhands. Då kan testa runt och se om störningen ökar eller minskar.
Conrad har en del att välja på från bland annat Würth, se 7427153 och 7427151.
Skall testa, verkar som störningen sänds ut via nätet och inte via lågspänningskabeln dock.
